Gasleiding met koppeling ligt onder nieuwe uitbouw
Goedemorgen,
We gaan onze bestaande keuken uitbouwen. Nu komen we erachter dat er een gasleiding met koppeling ligt in de uitbouw. Dit mag niet hebben we ons laten vertellen omdat een gasleiding met koppeling altijd buiten de woning moet liggen. Hoe kunnen we dit oplossen. Er is geen mogelijkheid om de gehele meterkast te verbouwen (oud huis wel met nieuwe gasaansluiting). Iemand tips, ideeën? Zie foto hier onder hoe de situatie is
Volgens mij moet je dit door je gasleverancier laten aanpassen.
En verander ook meteen de afvoer buis die daar loopt.
De dunne leiding zit niet goed aangesloten op ie dikkere leiding.
De verloop zit onderaan en moet bovenaan zitten, anders heb je straks kans op verstoppingen en werkt de beluchting niet goed.
Het lijkt alsof er buiten ooit een meterkast heeft gezeten en dat die illegaal (?) is verplaatst.
Je zult dit moeten laten aanpassen door de netbeheerder. Je kunt hiervoor zelf een aanvraag doen via mijnaansluiting.nl
Let wel, dit is doorgaans eerder een kwestie van weken dan van dagen. Als je deze week de vloer wilt storten, zie ik het somber in.
Ik weet niet of dat mag, maar kun je geen dikke mantelbuis leggen onder de aanbouw waar eventueel een nieuwe gasleiding doorgetrokken kan worden naar de meterkast.
En eventueel ook een extra voor de elektra leiding.
Maar dat zullen andere hier misschien wel weten.
Maar mag die ook helemaal onder de aanbouw doorlopen, zodat ze vanaf buiten de aanbouw er een nieuwe gasleiding door kunnen trekken?
Tja was maar een gedachte, misschien dat de TS er iets aan heeft en het kan navragen.
Dan hoeft hij niet te wachten met het bouwen totdat er een nieuwe leiding ligt.
Een mantelbuis mag ook onder een gebouw door olang deze maar uit 1 stuk bestaat, en mogen geen verbindingen onder het gebouw zitten Omdat bij lekkage het gas of in de meterkast omhoog komt of buiten maar iig niet verzameld onder het gebouw.
1 nadeel de netbeheerder bepaald of het goed is.
wouterTBS
