Gasleiding bij fornuis
In mijn keuken loopt er in de hoek van mijn aanrecht een gasbuis naar zolder (voor de CV). Naast deze buis is de opstelplaats van het fornuis. In mijn nieuwe keuken zijn we aan het kijken naar een iets bredere kookplaat. Hierdoor komt de kookplaat wel dichter bij die buis te zetten. Zijn er bepaalde afstanden die ik uit veiligheidsoogpunt moet aanhouden? [/img]
Wanneer er geen verbindingen in de pijp achter het fornuis zitten maakt dit niets uit.
Bedankt voor de snelle reacties.
Fiesiekus schreef:
Hoe veel dichter erbij? M.a.w. hoeveel afstand houd je over?
We willen een oven (60 cm. breed) met daarboven een kookplaat (inbouwmaat 58 cm.). De kookplaten met een inbouwmaat 58 cm breed heb je in kookplaatbreedtes van 70 en 80. De aan te houden afstand heeft invloed op onze keuze daarin. Tevens hangt de afstand ook samen met het kastje rechts naast de oven (waardoorheen de buis komt te lopen).
De buis eindigt vanaf de bovenkant ongeveer op dezelfde hoogte als waar de kookplaat begint. De keuze heeft dus alleen invloed op de afstand aan de rechterzijde tussen buis en kookplaat.
Misschien lastig uitgelegd maar hier daarom een plaatje:
Eigenlijk zijn dit de opties
De genoemde afstand is de afstand tot de blauwe lijn (verlengde rechterzijde kookplaat)
Optie 1 80 cm breed, kastje 15: Afstand = -5
Optie 2 70 cm breed, kastje 15: Afstand = 0
Optie 3 80 cm breed, kastje 30: Afstand = 10 cm
Optie 4 70 cm breed, kastje 30: Afstand = 15 cm
Uiteraard kan het kastje nog veel breder, maar als het even kan willen we niet breder dan 30.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is?
De enige verbinding die er zit is een t-stuk met een aansluiting (kraantje) voor de kookplaat. Deze verbinding komt in het kastje te zitten rechts naast het kookplaat. De afstand tussen oven en dit kraantje zal ong. 5 cm. bedragen bij het kastje van 15 en 20 cm. bij het kastje van 30. Maar ik neem aan dat de oven niet het probleem vormt?
Wat betreft de kookplaat maakt het helemaal niets uit.
Achter de oven geen verbindingen van knelkoppelingen of een gasslang, de gasslang moet in een kastje naast de oven zitten.
Ik had het verkeerd gelezen en dacht aan een oven.
We hebben de indeling nu veranderd.
Het kraantje komt nu in een kastje van 50 cm. en daardoor zit er 35 cm. verschil tussen het gaskraantje en het kastje van de oven. Dat is toch wel voldoende?
Meer dan genoeg.
De gasaansluiting van koperen pijp maken of van een hittebestendige rvs gasslang als er ook een oven onder de kookplaat zit.
Bedankt. Dan gaan we voor deze opstelling. Alleen nog even uitzoeken of we met een ladenkastje bij het kraantje kunnen of dat we per se een gewoon kastje moeten hebben. (eerste zou uiteraard het handigst zijn)
Dan mijn laatste vraag. De kookplaat die we gaan nemen zal dus tussen de 70 en 80 cm breed zijn. Nu wil ik daarboven een vlakscherm inbouw afzuigkap plaatsen. (het kastje met afzuigkap komt dan ook hoger te zetten dan de kastjes ernaast. Moet ik uit brandgevaar nu een kastje met afzuigkap van 90 cm plaatsen of is 60 voldoende?
Een afzuigkap hoort in principe net zo breed of breder te zijn dan de kookplaat, met een smallere kap is de afzuiging stukken minder.
SirOJ76!
