Gasleiding afdoppen.
Goedemiddag ik wil de gaskraan verwijderen die zit aan een koperen leiding richting de cv ketel.
Kan ik hem daar afdoppen met een snelkoppeling?Dus zo dicht mogelijk leiding cv
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waarom zou je dat eigenlijk willen? Want dan doet je CV het toch niet meer?
    De leiding van het gasfornuis loopt naar gas leiding cv die wil ik eraf hebben.
    Dus cv leiding blijft intact.
    Leiding loopt door het keukenblok.
    Die rode pijl is de warmwaterleiding voor de keuken als ik het zo volg.
    De gasleiding wordt verder onderin afgetakt van de hoofdleiding.
    Zie foto
    Aj zal eens kijken als het keukenblok verwijderd is bedankt.
    Kan ik dat doorzagen en dan afdoppen met knel?
    kijk eerst een goed wat de gasleiding is en wat de warm en koud waterleidingen zijn, als ik het zo zie komt er een 3/4 dikwandige buis uit de vloer/muur waar een overgang zit naar knel voor de gastoevoer van de ketel.
    Plaats tevens de aansluiting van de luchttoevoer van de ketel terug en fixeer deze en de rookgasafvoer met een beugel aan de muur.
    De luchttoevoer ligt los van uw ketel, dit is het zwarte 45 graden bochtje wat aan hoort te sluiten op het broekstuk.
    Deze hulpstukken behoren gebeugeld te zijn om te voorkomen dat ze los kunnen raken.
    Voor uw vraag van de gasleiding is het zaak om eerst is goed te kijken wat waar loopt en waar eea aan elkaar gekoppeld is eventueel een paar goede overzichtfotos plaatsen.
    Maar gezien uw vraagstelling, lijkt het mij verstandiger om voor de cv ketel en de gasleiding een vakman in te schakelen.
    Dit omdat beiden toch wel enige risico's met zich mee brengen bij foutieve montage of gebruik van materialen.
    Ok afdoppen is gelukt nu nog dat lucht en rookgasafvoer verhaal zie foto volgens mijn heb ik een open systeem of zie ik dat verkeerd?
    wel bijzonder dat de luchttoevoer is dichtgeplakt, ja u hebt nu een open systeem met als gevolg dat u voldoende beluchting in de ruimte MOET hebben om verse lucht voor de verbranding aan te kunnen voeren.
    Dit houd in 2 gaten met een rooster ervoor in de muur 1 op ongeveer 20cm vanaf de vloer en 1 bovenin van minimaal 15x 15 cm.
    Zoals ik al aangaf laat voor de ketel een vakman langskomen om eea na te zien en waarom de luchttoevoer niet is aangesloten op de ketel
    De afvoer van deze ketel moet conform de regels aangesloten worden. Dat mag je niet zelf doen.
    Mogelijk is de afvoer niet in orde en kwam er via de luchttoevoer rookgassen terug (recirculatie). Omdat op te lossen hebben ze dan de luchttoevoer los gehaald en afgeplakt en het toestel open laten branden. Ik ben dit in het verleden regelmatig tegen gekomen. Dit goed laten nakijken!
    Zeker als je er ook nog een kast om heen gaat maken is het absolute noodzaak dat de luchttoevoer in orde is.
    tweelinkerhanden.nl
