Gasleiding aansluiten en verleggen
Ik wil ivm een nieuwe inbouwkeuken mijn gasleiding aansluiten en verleggen. Momenteel wordt er electrisch gekookt.
Ben wel handig maar heb nog nooit eerder met gas gewerkt. Installateurs willen niet offreren omdat de klus te klein is voor hen.
In mijn keuken komt de gasleiding uit de vloer (volgens mij 22mm) maakt een lus en gaat vervolgens weer de vloer in richting de CV installatie. In deze lus zit een dop gesoldeerd waar de gasleiding voor de keuken aan kan worden gesloten.
Nu wil ik deze lus (geheel 22mm), verlagen omdat de nieuwe keukenkastjes er niet overheen passen. Dus de leiding die uit de vloer komt en er verderop weer in gaat inkorten. Een pijpsnijder werkt niet want het geheel staat pal tegen de muur.
Hoe doe ik dit?
Het aansluiten van de gasleiding lijkt mij niet zo moeilijk:
- Hoofdkraan van gas dicht.
- Gas leiding legen door CV installatie aan te zetten.
- Alles uitschakelen
- Dop op de lus los solderen en vervolgens de nieuwe leiding hier aan vast solderen.
Klinkt dit goed, of zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt voor je reactie
Arnoud
Hoe doe ik dit?
Haakse slijper met slijpschijf die geschikt is om metaal te doorslijpen (dus geen afbraamschijf maar een doorslijpschijf) erop zetten en voorzichtig en rustig doorslijpen. Op deze wijze heb ik eens de CV-leiding op de meest onmogelijke plaatsen (hoeken, tegen de vloer tegen de muur, in de kruipruimte) doorgeslepen.
- Gas leiding legen door CV installatie aan te zetten.Alvast bedankt voor je reactie
Arnoud
Die gasleiding wordt drukloos; en ontgast niet meer via de CV. Beter is de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en dan de bestaande verbinding te verwijderen zodat eventueel langzaam ontsnappend gas verdwijnt door de tocht.
Hoi Fiesiekus,
Het ging mij erom hoe die de leiding weer in elkaar zou kunnen krijgen,
Afslijpen of met een reciproke zaag afzagen gaat goed.
Maar als het 1/2 duimse stalenleiding is krijgt die de leiding niet meer op een normale manier aan elkaar, zonder speciaal gereedschap.
Laten we eerst even afwachten wat TS zelf nog naar voren brengt.
Vr groet Cvolieboy
Cvolieboy schreef:
Hoi Fiesiekus,
Vr groet Cvolieboy
Breua06 zegt :
"Nu wil ik deze lus (geheel 22mm), "
etc., etc., etc., en dat aansluiten van die 22mm lus + T-stuk doe je met (hard)solderen?
Hoi Fiesiekus,
Ik ben het helemaal met je eens vooral wat betreft de veiligheid en dergelijke, prima we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met werken gas.
Breua06 begint met, volgens mij (in de tweede alinea). 22 mm buis, mijn vraag ja of nee.
Ik denk dat we beide het zelfde doel hebben en het zou zonde zijn als het verkeerd zou gaan, door een kleinigheidje.
vr gr Cvolieboy
Die "lus" kon wel eens een "omegalus" zijn, bedoelt om de leiding te ontspannen en vrij te laten werken. Anders is het een beetje een vreemde constructie!
De vraag aan de vraagsteller is geloof ik: "is het een dikwandige danwel dunwandige staalpijp of een koperpijp?"
Maar misschien kunnen de vraagstellers dit zelf even verduidelijken?!?!
Hoi Hans,
Inderdaad de vraag is van welk materiaal de pijp is.
Sommige luitjes noemen lassen ook solderen en andersom.
Vandaar dus die vraag is het koper of staal.
Vr gr Cvolieboy
Xtomsom
