Gasleiding 15 mm geschikt voor cv-ketel
Hallo allemaal,
Voordat ik met de vraag in huis kom vallen wil ik me eerst even voorstellen omdat ik me aangemeld heb als nieuw lid.
Mijn naam is patrick van oldeniel en woon in deventer.
En mijn beroep is timmerman.
Ik heb vorig jaar een stuk bij mijn schuur aangebouwd en daarin een gevelkachel geplaatst. De gevelkachel heeft een vermogen van 8 kW en de kub.inhoud van mijn schuur is 90 kuub.
Omdat de gevelkachel dus te weinig capiciteit heeft wil ik een cv aanleggen in mijn schuur (gesloten systeem vaillant VCW 182E).
Mijn schuur is voorzien van een 15mm wicu gasleiding (aangesloten door een installateur) maar mijn vraag is kan ik mijn cv erop laten draaien?
De lengte van de wicu is 18 meter vanaf de gasmeter tot aan de cv.
Groeten van Patrick
Goede avond als eerste wil ik je van harte welkom heten bij het forum.
De gasleiding die je beschrijft is wat aan de lange kant voor een 18 kw ketel.
Want hoeveel bocht zitten er in de leiding en de lengte is zeker lang: je heb vrij veel verlies in deze lengte.
Ik adviseer dan ook direkt van de gasmeter 22 mm tot aan het toestel en dan vanaf de gaskraan 15 mm. Op deze manier komt het goed. Zoals het nu zit kan je het proberen maar je komt vrijwel zeker te weten tekort.
Met vriendelijke groeten, Marco
Hallo Marco,
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar de 15 mm wicu vervangen voor een 22 is een probleem.
Kan de brander van het toestel niet teruggeschroefd worden of is dat geen optie?
Groeten van Patrick
Je hebt een minimale dynamische voordruk nodig (m.a.w. gasdruk als het toestel in bedrijf is.)
Met deze lange dunne leiding (veel weerstand) zal de gasdruk te ver zakken als de ketel brandt.
Ketel lager afstellen is geen optie.
8 kw niet genoeg voor een schuur van 90 kub ?
Het lijkt mij dat voor een schuur een vermogen van 50 watt per kub genoeg moet zijn, dan kom ik nog maar op 4 kw.
Is de kachel wel in orde ?
