Gaskachel slaat niet af
We hebben sinds een paar maanden een nieuwe tweedehands gaskachel (benraad 958?)
Sinds kort doet de thermostaat het echter niet meer...
Hij slaat niet meer af,de draaiknop waarmee je hem normaal hoger en lager zet reageerd niet meer,en heeft ook geen enkele weerstand zeg maar.. De voeler (koperen pen) was laatst loei heet,dus die lag te dicht bij de kachel waardoor de boel kapot gegaan is vermoed ik...
Kan ik hier zelf iets aan vervangen (veilig!) of kan ik beter een monteur bellen?
We zetten hem nu steeds handmatig aan en uit,hij brand gewoon probleemloos constant in een hogere stand en de extra voorbrander brand ook gewoon probleemloos (en is gewoon uit te zetten)
Vast bedankt!
Is dit bij jullie al opgelost? Ik heb sinds kort hetzelfde probleem en weet niet wat ermee te doen. Hebben jullie het zelf gemaakt of toch iemand laten komen?
Ws kwestie van thermostaat knop bijstellen, als dat nog ml is. Knop is inwendig wat dolgedraaid.
Karteltjes.
Laat dit doen door monteur, bespaart je een hoop gas.
Dank voor je reactie. Als het antwoord hierop heel eenvoudig is dan zou het jammer zijn om een dure monteur te laten komen. Heb je enig idee als je naar de foto kijkt hoe ik de thermostaat kan instellen?
Ik hoor het graag en anders kan ik altijd nog een monteur inschakelen.
Het is lang niet zeker dat de knop niet goed functioneert, het kan ook aan een defecte thermostaat liggen.
Schakel gewoon een monteur in.
Ik zou eerst die slang maar eens er af halen, waarmee de kachel is aangesloten.
Deze is daar niet voor bedoeld, om een gaskachel mee aan te sluiten.
Er is hier sprake van topic kapen.
De eerste vragensteller van 13 februari Jarnos heeft niets meer van zich laten horen. Vervolgens is Taiz ermee doorgegaan.
De situatie is dusdanig gevaarlijk (met slang aangesloten) en de deskundigheid van de vragensteller is onvoldoende om dit zelf op te kunnen lossen.
Dus het dringende advies om een deskundige in te schakelen.
Verder stopt het hier vanwege veiligheidsredenen en zetten we dit topic op slot.
VinnieB
