Gaskachel brand niet
Ik heb een mooie FABER gaskachel model "Friese Pot", een zwaar gieteizeren stevig ding.
Nu de winter er aan komt wil ik hem weer aanmaken maar dit lukt niet.
De waakvlam doet het maar als ik de thermostaat knop open draai, dan hoor ik het ventiel klikken maar de brander(s) geven niets, ik hoor zelf de gas niet komen.
Ik vermoed dat de sonde die door de waakvlam opgewarmd wordt en eigenlijk de thermokoppel openzet kapot is, alleen ben ik daar niet zeker van.
Kan iemmand me wat raad geven?
Dank je,
Philippe
Welke keuse knoppen zitten er op ?
Buiten de thermostaat knop ,zit er vaak een knop op die meerdere standen
heeft bijv. Uit -aansteekstand-hoofd brander.
Staat deze laatste stand goed ?,het lijkt er op dat deze op de aansteek stand staat,dus even controleren, we horen het van je-succes .
Hoi,
Waakvlam blijft branden, dan thermokoppel in orde.
Gasklep kan ook vast zitten
Advies over verbinden verwijderd, zo doen we dat niet op een forum voor leken, gas is daarvoor te gevaarlijk, mod.
Beste Bundy,
De thermostaat is een gewoon grijs ding met drie knoppen erop, een vierkante met een vlammetje als symbool in te drukken om de waakvlam aan te krijgen, nog een vierkante met een wit bolletje erop om uit te zetten en dan een grote ronde met cijfertjes om de brander/temperatuur te regelen. Nu is het zo dat je de waakvlam met een lucifer moet aansteken daar er geen piezeo startertje is.
Als ik dus aan die ronde knop met cijfertjes draai hoor ik een klik (= ventiel?) maar de brander gaat niet aan.
Beste KiteFlupke,
Hoe kan ik die 'gasklep' testen om na te gaan dat dit het euvel is en dat ding eventueel 'los' krijgen?
Beste Jan,
Als het de thermokoppel is, dan moet deze vervengen worden, denk ik toch. Is er een tekening te vinden met aanwijzingen en ref. nr. voor het wisselstuk. Ik heb iets gezien op de site van Flandria en die tehermosthaten lijken allemaal op elkander...
Bedankt voor jullie reacties!
Philippe
Controleer of de gaskraan open staat.
Druk eerst de knop met het witte bolletje in en laat hem weer los, daarna de knop met het vlammetje, deze vasthouden en een lucifer bij de waakvlam houden.
Wanneer de kachel de hele zomer niet heeft gebrand kan het enige tijd duren voordat de waakvlam gaat branden.
De knop met de cijfers is de thermostaat, hier regelt u de temperatuur in de ruimte mee, die heeft niets met het aansteken te maken.
De thermokoppel in uw kachel ziet er ongeveer zo uit.
De thermokoppel kunt u zelf vervangen.
Een gasklep testen is iets voor een vakman, dat moet u laten doen.
Hoi,
duw het knopje in voor waakvlam te ontsteken.
Nu zal je mss sissend geluidje horen. Ontsteek de waakvlam.
Wacht 60 sec met de knop ingeduwd. (en de vlam aan) Dan duw je even extra hard op de knop om zeker te zijn. en loslaten Nu zou waakvlam blijven werken.
Als dit niet zo is...
1) thermokoppel vervangen, zijn soms al na 2 jaar op. Kan je ook dikwijls zien als ze ingebrand zijn.
Ga het nog niet of vind je het te duur dan moet je beveiligingen nakijken die tss thermokoppel zitten en de gasblok. Normaal is dit een gesloten contact. Ook kan hier een lekstroompje zijn wat je niet wilt. Testen dus.
Als het nog niet lukt dan post je het even. In gasblok zit ook een spoeltje, die stuk kan gaan. Maar gasblok mag je wettelijk gezien niet meer opengooien. Je moet ook handig zijn dan.
Ook kan de buis vol lucht zijn. Dus ontluchten. Via de waakvlam dus, mss is er ontluchtingskraan aan. Kijk wel erna of je geen lekken hebt. Gas kan exploderen maar dan moet je wel een goede mengverhouding hebben:-)
Klem is niet elektrisch,sorry te vluchtig gelezen. Die elektrische lopen wel is vast. geef ik dan tikje met schroevendraaier. Niet te hard :-)
Als de waakvlam blijf branden, is inderdaad de thermokoppeling niet kapot.
Uit de omschrijving van het gasblok lijkt het een Junkers of Minisit gasblok te zijn.
Volgens mij zit de magneetklep vast.
Je kunt proberen om even tegen het gasblok te kloppen, of hij los komt.
Zoniet, bel dan een monteur.
Het gasblok moet dan open, en eventueel de magneetklep vervangen.
Ga dit vooral niet zelf doen als je er geen kaas van hebt gegeten.
De pakkingen (vaak nog van kurk) die daar in zitten gaan snel kapot, en moeten ook vervangen worden als het gasblok open is geweest.
Mea maxima culpa. :oops:
Ik heb er overheen gelezen dat de waakvlam het nog wel deed.
