Gaskachel afvoer en rookgasafvoer schouw zelfde hoogt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Persoonlijk wou ik het zo niet ik tikte even 2,5 cm cement boven even weg duwde de nisbus even om hoog stopte een stukje steen er onder en smeerde met cement weer wat dicht nu zit pijp recht er voor zoals het hoort.
    • Like
    Waarderingen: Rola
    Bedankt Henk, is ook iets om over na te denken. Misschien moet ik dat maar eens gaan (laten) doen.
    Geen idee GDelea, waar zou dan de asbest moeten zitten?
    Beste allemaal,
    Ik heb nog even wat wijsheid van jullie nodig.
    Ik zit toch nog met een probleem omtrent de aansluiting waar ik nog vragen over heb.
    Als ik in de toekomst bijv. een andere (nieuwere) vrijstaandegaskachel zou willen kopen
    dan zijn die rookgasafvoeren volgens mij standaard allemaal 100mm. Net zoals de gas-
    kachel die ik nu heb.
    Als ik dan een haardschuif koop om het eventueel hoogteverschil passend te maken
    dan heeft zo'n haardschuif nooit een vernauwd gedeelte van 98mm zoals de alu pijp die
    ik nu heb. Want 1 kant van de haardschuif is dan minimaal 100mm (nooit 98mm) en de
    andere kant 110mm. Ik ben al bij de haardboer gaan kijken en die had sowieso geen
    haardschuif liggen van 100/100mm.
    Ik had overwogen om bijv. een andere nisbus te laten plaatsen van 110mm zodat ik
    een alu pijp kan kopen van 110/100mm. Maar die 100mm gaat dus nooit passen in de
    rookgasafvoer van de kachel want die moet 98mm zijn. De aansluiting van de kachel is
    steeds het probleem.
    Ik had bij de haardboer ook nog gevraagd of hij een stuk alu pijpvan 100mm voor mij
    wilde inkrimpen met een krimptang. Die paste toen op de rookgasafvoer van mijn gas-
    kachel alleen schoof deze ruim 1,5 cm te weinig in de afvoer. Als die krimptang wat
    langer was geweest dan had dit exemplaar mooi strak in de rookgasafvoer gezeten
    van mijn kachel.
    Kortom, niets zal verder goed aansluiten behalve hetgeen Henk al voorstelde om
    die bestaande nisbus wat naar boven te doen.
    Meer alternatievenqua aansluitingen/pijpen zijn er niet?
    Zie de foto van de alu pijp die met de krimptang is bewerkt. Deze zou eigenlijk tot
    aan de zwarte stiftrand moeten komen dan zij hij perfect in de rookgasafvoer van
    de kachel passen.Er bestaan vast geen tangen die zover kunnen inkrimpen?
    Nou wat voor krimptang heb je want dit is is niet netjes.
    Je kunt niet gaan vergelijken met machinaal krimpen de krimp is ongeveer 3-3,5cm.
    Je moet heel rustig aan in knijpen en dan netjes rondom, mocht het noch niet ver genoeg zijn dan verder in knijpen maar netjes.
    En trouwen dat cement tik je zo met een dikke schroeven draaier weg hoor dat is gewoon oppervlakkig dicht gesmeerd bij nisbus, ik schat je wel een beetje handig in :wink::klusjesman:
    Ik heb die pijp niet gekrimpt, die haardenboer deed dat even vlug voor mij met z'n tang. Dat was dus
    wel te zien dat het vlug is gegaan. Misschien nog eens teruggaan met dat pijpje en vragen of hij 't
    nog wat kan bewerken.
    Ik durf er toch niet echt zelf aan te gaan bikken. Die nisbus lijkt me erg vast te zitten. Zitten nog
    stukjes baksteen in de weg. Ik heb iets weiniger vertrouwen in mezelf en op een goede afloop dan
    jij Henk :wink:
    Zit goed in de cement. Zie foto.
    Het was te proberen dan maar even uit besteden zoveel werk is het niet hoor.
    Meer werk kachel er voor weg en er voor zetten.
    het kan ook zijn dat nisbus er scheef in zit omdat er boven een rand specie zit.
    Ja, ik ben iemand aan 't zoeken die er eens naar kan komen kijken zodat het toch aangepast kan
    worden want ik ben er nog niet zo gerust over als ik die pijp wat scheef heb zitten in de kachel.
    Be continued :cool:
    europesearbeiders
