Gaskachel afvoer en rookgasafvoer schouw zelfde hoogt
Bijna alle regels !
Ik wil u even wijzen op de wet die stelt, dat alleen nog maar gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen verrichten aan gasverbrandingstoestellen.
Gezien uw vraag hier op het forum, valt af te lijden dat u dat niet bent.
U overtreed die wet, als u zelf werkzaamheden aan een gasverbandingstoestel verrichten en niet gecertificeert bent zonder daarna het toestel opnieuw inbedrijf te (laten) stellen, en bent dan dus strafbaar.
U boft, dat de handhaving daarvan, nog even is uitgesteld tot 1-1-2023. Er is dus nog even de tijd om ongestraft te rotzooien... :mrgreen:
Maar denk vooral een uw eigen veiligheid en dat van uw gezin.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Top! En als Henk het nog eens extra wil bevestigen dan geloof ik het zeker.
    Bedankt Loodgieter!
    Dank voor de toelichting Nono123. :prima:
    Nog even dit.
    Als er een klein verschil is tussen de kachel en de nisbus (kachel te hoog) dan kun je vaak een stukje
    van de poten afzagen. Dat zal niet altijd mogelijk zijn maar bij ons in een ver verleden was dat de oplossing.
    Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn bij de kachel die je hebt.
    Hoi Ronny,
    Daar had ik bij deze kachel al naar gekeken maar er valt niets vanaf te halen onder. Helaas. Doordat
    die nisbus nu vrij laag in de schouw zit kan ik ook heel moeilijk aan een gaskachel komen waarvan
    de gasafvoer net zo hoog of lager zit. Meeste kachel afvoeren zijn stuk hoger.
    Vandaar ik dit oud model zo lang mogelijk wil gebruiken.
    En dan heb ik nóg een vervelend probleem. Als ik ooit een haardschuif zou moeten gebruiken om
    de hoogte/laagte te overbruggen met eventueel een andere gaskachel gaat ook weer niet. Want
    die zijn meestal 110/100 mm. Want 110mm past niet over/in de nisbus.
    En laat nu ook eens na jaren je schoorsteen vegen dan is je trek ook heel goed.
    he we hebben weer over 110?
    Toevallig heb ik vorige maand mijn schoorsteen laten vegen. Daardoor ook de gaskachel van de schouw en zo ontdekt dat de alu pijp aan vervanging toe was niet wetende dat het zo'n gedoe zou worden.
    Omdat een eventuele nieuwe nisbus maat 110 mm heeft. Zo'n oudje als die van mij, 100 mm, hadden
    ze niet meer bij de haardboer. En kachelschuiven van 100 mm / 98 mm zijn er niet. Vandaar 't weer
    even over de 110 ging. Ik mag al blij zijn dat er nog alu pijpjes bestaan van 100 mm / 98 mm.
    Is het nog te volgen?! :lol:
    Wij loodgieters kunnen met een 100/100 pijp en een krimptang de buis krimpen.
    Maar jou aan sluiting is 100/100
    Dan moet je bij een andere haard boer kijken wand ze zijn er wel 100-111 voor schoorsteen.
    Okay Henk, fijn om te weten dat ze bestaan. Bedankt voor deze tip.
    Had ik nog een andere vraag, stel ik vind een andere gaskachel waarvan de afvoer
    lager is (i,p.v. hoger), moet deze kachel dan op een verhoging worden gezet of
    zijn daar speciale pijpen voor met bochten? Of moet de gaskachelafvoer altijd
    loodrecht tegenover die van de schouw (nisbus) staan?
    Atijd makkelijk om te weten voor de toekomst mocht mijn oude Dru het loodje
    leggen. Anders moet ik daar weer een nieuw topic voor openen :?
    Als je kachel afvoer aansluiting lager is dan je nisbus schoorsteen dan kan je #5 en #8 toe passen.
    Maar niet van hoog naar laag daar staat ook X door.
    Hoi,
    ik wilde toch nog even een aanvulling geven op dit onderwerp. Inmiddels heb ik een pijpje gekocht
    en aangesloten op de gaskachel afvoer. Maar ik ben er nog niet helemaal gerust over. Ik kan het
    niet helemaal waterpas/horizontaal krijgen met de nisbus, het zit wat scheef in de gaskachel afvoer.
    Bovenkant is een beetje ruimte van ca. 5mm vanwege hoogteverschil nisbus en kachel.
    Het pijpje zit dus niet hermetisch afgesloten in de afvoer en er kan dus nog wat rookgas (CO?) ontsnappen, denk ik.
    Schoorsteen trekt wel goed.
    Is dit toegestaan of kan dit kwaad als die pijp zo blijft zitten?
    Hoop dat jullie er nog geen punthoofd van krijgen :roll:
    Zie foto's.
    opzich prima, zou er nog wel ff een alu tapje om de verbinding heen doen.
    zorg buiten een goed trekkende schoorsteen ook voor permanent voldoende luchttoevoer, voor de gemiddelde haard toch gauw een gat van minimaal 12x12 cm
    Bedankt voor je reactie Marcn.88,
    Mag ik om die gaskachelafvoer en dat pijpje wat een beetje 'n kiertje heeft van zo'n 5mm gewoon alu tape draaien? Moet dat dan dubbel rond of is enkel al genoeg?
    Dat van die 12 x 12 cm luchttoevoer gat snap ik niet goed. Waar moet dat gat ergens zitten?
    Sorry voor mijn klungelige vragen.
    Een haard of kachel verbrandt lucht uit de ruimte. Dus je moet ook voldoende lucht aanvoeren met roosters e.d. Als de ruimte potdicht is, ga je k.o.
    op de vuist weg genomen heb je om 1m3 aardgas te verbranden een kleine 10m3 lucht nodig, vandaar moet je bij een open toestel (wat uw gashaard is want de lucht voor de verbranding komt uit de opstelruimte) zorg dragen dat deze hoeveelheid lucht ook daadwerkelijk in de ruimte aangevoerd kan worden.
    Tevens zou ik een co melder adviseren in de kamer waar ook de gashaard staat.
    Ik laat voortaan de ventilatieroosters van de ramen openstaan, ook in de winter. Dan zal er voldoende lucht toevoer zijn lijkt me. Ja, sowieso een CO melder in huis. En zoals ik heb vernomen moeten die
    lager geplaatst worden dan een rookmelder, klopt dat?
