Gaskachel afvoer en rookgasafvoer schouw zelfde hoogt
Al jaren heb ik mijn gaskachel verkeerd aangesloten blijkt nu achteraf. In de afvoer van de kachel
is een stuk eenwandig aluminiumpijp geschoven i.p.v. erover en daarna het andere einde ook in
de afvoer geschoven van de schouw. Gelukkig nooit iets verkeerd gegaan.
Nu kreeg ik dus te horen dat ik een verloopstuk (110/100) over de afvoer van de kachel moet schuiven
en de andere kant dan weer in de schouw afvoer.
Dan komt het volgende probleem. De afvoer van de kachel en schouw zijn bijna even hoog.
Als ik dat verloopstuk over de kachel schuif past deze niet meer, op ca. 'n centimeter na, in de schouw
afvoer.
Een optie was een haardschuif maar dat blijkt niet te mogen omdat de kachel afvoer dus nu wat
hoger uitkomt doordat het verloop over de afvoer moet.
En om nu bijna de hele schouw af te gaan breken om een nieuw gat van enkele centimeters
hoger te maken zie ik niet zitten.
Overal heb al tig modellen kachels bekeken maar bij de meesten zit het hart van de afvoer nóg
hoger i.p.v. lager dan bij mijn oude Dru.
Is het erg als ik toch een haardschuif gebruik voor die enkele centimeters hoogte verschil?
Iemand een idee/tip/veilig alternatief?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik voeg enkele foto's toe van de situatie.
    Zou er bijvoorbeeld een verloopstuk op kunnen met bochtje of flexibel of is dat niet verantwoord?
    Nu dus een RVS verloop eenwandig. Maar die zit nét te hoog en past niet in de schouw.
    Foto 1, zonder verloop
    Foto 2, met verloop
    Er moet geen verloop overheen, hooguit een heel kort stukje pijp van de diameter die in de kachel past.
    Ze moeten dan uiteindelijk goed in elkaar steken in de kachel kan in het kleine gaatje een parkertje worden ingedraaid zodat het pijpje in de kachel vast zit en er bij het terug plaatsen in de muurplaat er niet telkens uitvalt. Zo hoort het in ieder geval te zitten en niet anders.
    inderdaad de buis er overheen? weet niet wie dat je dat heeft wijsgemaakt? maar die heb niet goed op zitten letten op school.
    De afvoer buis MOET in het stuk aan de kachel. Geef het type van de kachel maar eens op.
    Daar is een verstelbare kachelaansluiting voor in de handel.
    Ik wil u even wijzen op de wet die stelt, dat alleen nog maar gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen verrichten aan gasverbrandingstoestellen.
    Gezien uw vraag hier op het forum, valt af te lijden dat u dat niet bent.
    U overtreed die wet, als u zelf werkzaamheden aan een gasverbandingstoestel verrichten en niet gecertificeert bent zonder daarna het toestel opnieuw inbedrijf te (laten) stellen, en bent dan dus strafbaar.
    U boft, dat de handhaving daarvan, nog even is uitgesteld tot 1-1-2023. Er is dus nog even de tijd om ongestraft te rotzooien... :mrgreen:
    Maar denk vooral een uw eigen veiligheid en dat van uw gezin, en plaats een koolmonoxidemelder.
    Ik heb een installateur hier gehad die mijn nieuwe geisers heeft geïnstalleerd en die heeft het verloopstuk op de kachel willen zetten en die zei ook dat deze over de afvoer van de kachel moet.
    Maar dat is dus niet zo? Mag deze gewoon erin zoals ik nu op de foto laat zien?
    Voorbeeldfoto's: dat is het oude stuk wat altijd IN de afvoer van de kachel gezeten heeft en IN de schouw.
    Dan sluit de kachel goed aan.
    Als er een verloopstuk ingeschoven mag worden aan beide kanten heb ik toch geen haardschuif nodig of wel?
    Bedankt voor het reageren en de veiligheidstips. Daarom ook hier mijn vragen zodat het ook allemaal veilig blijft.
    Het is een oude Dru - huisjes model (zie foto)
    Even ter aanvulling want ik kan mijn vorige bericht niet meer bewerken.
    Dat stukje pijp Cvolieboy waar jij het over had dat was dus dat stukje
    wat altijd in gebruik is geweest op de eerste foto.
    Is dat toegestaan en kan ik zo'n soort stukje blijven gebruiken?
    Weet je soms ook hoe deze pijpen/buizen heten want één kant is geribbeld?
    Die schuif mag niet want kachel afvoer is hoger dan schoorsteen aan sluiting.
    De enigste manier is om de nisbus uit te kappen en hoger zetten en weer dicht smeren met cement.
    Of een andere die zelfde diameter heeft of kachel pijp.
    En als je hem plaats dan buig je de lipjes om zodat ie vast blijft zitten.
    Dank voor je reactie en informatie Henk.
    De kant van de lipjes in de afvoer van de gaskachel?
    Heb je, indien toegestaan op deze website, de link van de afbeelding die je hebt geplaatst, kan ik even kijken waar ze deze hebben en de juiste afmeting.
    Nee een nisbus komt in de schoorsteen muur.
    en aan sluiten met aluminiumbuis
    Gewoon even kijken op google de maat gaskachel binnen zijde is bepalend voor de nisbus.
    Ik hoop dat die monteur de geiser wel zoals het hoort en moet geïnstalleerd heeft.
    Als ik lees wat die voor adviezen geeft, kan je van alles verwachten?
    Maar inderdaad een stukje buis meestal 100mm rond past in dit type kachel in ook in de nisbus zeker als deze kwa hoogte recht tegen ver elkaar zitten.
    Vr Gr en succes
    Dank heren voor jullie uitleg.
    Met het installeren van de geiser had hij eigenlijk ook een fout gemaakt,. Per toeval had hij op mijn
    verzoek de geiser in de keuker hoger gehangen omdat er nog betegeld moest worden. Hierdoor
    had ik geluk en kwam de rookgasafvoer buiten net boven mijn draai/kiep keukenraam.
    Daar kwam ik allemaal pas achteraf achter dat deze niet dicht bij een open raam mag hangen. Ik
    als vrouw weet zulke dingen niet, daar moet een installateur toch zelf aan denken. Als ik niet had
    gevraagd de geiser hoger te hangen had ik nu met rookgassen gezeten die weer terug naar binnen
    komen. Nu gaat het nét goed. Zie bijgestuurde foto.
    Nu was ik gisteren ook nog naar de haardenboer geweest en gelukkig bevestigde hij alles wat
    jullie mij hadden verteld. Het korte pijpje wat ik altijd zo gebruikt heb was prima. Moet in de
    kachel en in de schouw.
    Hij had gelukkig nog een exemplaar liggen wat ik nu alleen nog moet inkorten. Zie foto.
    Probleem opgelost.
    Die installateur had een probleem veroorzaakt daar waar niets aan de hand bleek te zijn.
    Blijft ongelooflijk dat hij niet wist dat die pijp in de kachel moest i.p.v. erover. Paniek om niks.
    Hoi allemaal,
    Ik wilde nog even terugkomen op mijn topic m.b.t. rookgasafvoer kachel.
    Nu kwam ik toch met een nieuw obstakel. Als de pijp wordt ingekort dan past deze niet meer om
    de nisbus in de schouw. Inkorten mag dus niet. De buitenring (100mm) van de alu pijp zorgt
    ervoor dat de pijp soepel over de nisbus schuift. Bij afzagen vervalt de buitenring en komt de alu
    pijp tegen de nisbus.
    Het andere (geribbelde) uiteinde van de alu pijp past gewoon in de afvoer van de kachel.
    Alleen staat de kachel nu ca. 15 cm verder van de schouw omdat de horiziontale pijp niet is
    ingekort. Mag dit zo blijven?
    Even deze vraag vanwege CO gevaar.
    heb je een foto van zegt meer dan woorden.
    Ook wil ik graag even weten de maten want ik denk dat dit een oude type nisbus is.
    Hoi Henk,
    Ik heb een foto gemaakt waarop je ongeveer kunt zien hoe ver de pijp uit blijft steken.
    Let niet op de rommel want ik zit midden in een renovatie.
    Er is nu helaas niemand in de buurt die me kan helpen om de kachel aan te schuiven
    want die is loodzwaar.
    Maar zover steekt de alu pijp dan nog uit de schouw. Ca. 15 cm en dan komt er nog 'n
    uiteinde in de gaskachelafvoer. Dat stukje heb ik niet meegerekend.
    Op de foto zie je dat de alu pijp met een krimptang bewerkt is. Dit was om iets uit te
    proberen maar dat moet je even wegdenken.
    De binnenmaat van de bestaande nisbus in de schouw is ca 10 cm. Daar past die alu
    pijp van 100mm nét overheen. Dan kan deze er zeker zo'n 6cm overheen worden
    geschoven.
    De buitenmaat van de nisbus is ca. 12.8 cm.
    Die nisbus hier in de schouw zit er zeker al 40 jaar en langer in. Ik vermoed een
    "oud model" dus.
    Dank je wel voor je maten en je uitleg nu brengt me een andere kijk op de zaak.
    Jou maat is de dru kachel die is 110mm maar je nis bus is maar 100mm maar daar mag je niet zo naar toe, want je gaat vernauwen.
    Jij moet een nieuwe nisbus in je schoorsteenmantel maken van binnenpijp maat 110 zodat je kachel direct met een pijp 110mm kunt aan sluiten.
    Hoi Henk,
    Bedank voor je reactie.
    Uitleg is helder. Maar... misschien heb ik fout gemeten, als ik het uieinde van de alu pijp 100 mm
    die ik nu heb tegen de gaskacheltoevoer houdt dan is deze precies zo groot als de gaskachel-
    toever. 110mm zou den betekenen dat deze over de gaskachelafvoer komt en nooit erin. Dat gaat
    niet lukken als ik 110 mm alu pijp voor een nisbus nodig heb.
    Nu is het 100/100 mm. Die alu pijp is aan beide zijde 100 zodat deze ook precies in de gaskachel
    -afvoer past, En dat lukt door die ene kant die wat ribbelig is. Die maakt het passend voor de gas-
    kachelafvoer.
    Dat is dan denk ik toch toegestaan? 100 mm over de nisbus en andere einde in de gaskachelafvoer?
    Hopelijk begrijp je het nog enigszins. :P
    Pfffff in #1 had je over 110/100. veel denk werk voor nop.
    Ik zou gewoon buis er in doen die is 100 en vernauwdis ongeveer 98.
    Als je de andere kant de zaag bramen er af zodat je nauw om de binnen pijp kan.
    Dankjewel Henk. Fijn dat je reageert.
    Sorry dat ik je op een dwaalspoor heb gebracht. :icon-study:
    Mag ik de alu pijp niet in zijn geheel dan gebruiken? Moet deze worden ingekort?
    Want de eerste alu pijp 100/98 mm (NEN 7203) die ik had gekocht, had men ingekort en
    toen kreeg je 'm met geen mogelijkheid over de nisbus. Die kwam er toen pal tegen aan.
    Heb ik weg kunnen gooien.
    Nieuwe gekocht. En in origineel formaat schuift hij net perfect over (ca. 6 cm) de nisbus
    heen.
    Alleen staat dan de kachel voortaan wat verder (ca. 15 cm) van de schouw. Als dat geen
    CO gevaar levert dan is het in orde.
    Omdat diverse mensen hier zijn komen kijken en mij verschillende informatie geven ben
    ik wat ongerust geworden over wat wel en niet mag.
    Zelfs de haardenboer waar ik die alu pijpjes gekocht heb die neemt het niet te serieus.
    Ik heb geen zin om CO in te ademen. Dus graag het zekere voor het onzekere.
    Daarom graag even bevestiging of het dan wel veilig is met een langer stukje pijp over
    de nisbus in de gaskachelafvoer?
    Misschien kan ik dan binnenkort weer gerust slapen.:wink:
    Als je het maakt zoals henk het heeft getekend kun je hem inkorten of laten staan naar wat jij wilt.
    Op deze manier voldoe je aan alle regels.
    europesearbeiders
