Al jaren heb ik mijn gaskachel verkeerd aangesloten blijkt nu achteraf. In de afvoer van de kachel
is een stuk eenwandig aluminiumpijp geschoven i.p.v. erover en daarna het andere einde ook in
de afvoer geschoven van de schouw. Gelukkig nooit iets verkeerd gegaan.
Nu kreeg ik dus te horen dat ik een verloopstuk (110/100) over de afvoer van de kachel moet schuiven
en de andere kant dan weer in de schouw afvoer.
Dan komt het volgende probleem. De afvoer van de kachel en schouw zijn bijna even hoog.
Als ik dat verloopstuk over de kachel schuif past deze niet meer, op ca. 'n centimeter na, in de schouw
afvoer.
Een optie was een haardschuif maar dat blijkt niet te mogen omdat de kachel afvoer dus nu wat
hoger uitkomt doordat het verloop over de afvoer moet.
En om nu bijna de hele schouw af te gaan breken om een nieuw gat van enkele centimeters
hoger te maken zie ik niet zitten.
Overal heb al tig modellen kachels bekeken maar bij de meesten zit het hart van de afvoer nóg
hoger i.p.v. lager dan bij mijn oude Dru.
Is het erg als ik toch een haardschuif gebruik voor die enkele centimeters hoogte verschil?
Iemand een idee/tip/veilig alternatief?
afvoer.
