Gashaard verwijderen
Ik heb een gashaard in de woonkamer die ik niet meer gebruik. Deze wil ik gaan verwijderen, maar ik vraag me af wat ik met de gasleiding moet doen. Deze is vlak bij de meterkast in de kruipruimte afgetakt van de leiding die naar de keuken loopt. De leidingen in de kruipruimte zijn lang geleden aangelegd en niet voorzien van een mantelbuis.
Ik vraag mij af of ik dat T-stuk simpelweg kan vervangen door een rechte koppeling. Tegenwoordig is het verplicht om in de kruipruimte een mantelbuis te gebruiken.
Ben ik verplicht om alle buizen van een mantel te voorzien als ik iets aanpas aan de gasleiding? (Dat zou de klus een heel stuk ingewikkelder maken)
Nee. Dat geldt alleen voor nieuw aan te leggen installaties wanneer je er later niet meer bij kan. Als het er al zat hoef je dat niet aan te passen.
Dit geldt ook voor gasleidingen, echter is het in een kruipruimte waar je nog bij kan wel verplicht. Dit i.v.m. het eventueel ophopen van gas bij een lekkage
Bedankt voor je reactie. De leiding ligt in de kruipruimte en ik kan goed bij het t-stuk. Ik zou dat t-stuk eenvoudig kunnen vervangen door een rechte koppeling. De gasleiding loopt echter verder door de kruipruimte naar de CV-ketel, en is ook nog eens afgetakt naar het gasfornuis op een plek waar ik heel lastig bij kan.
Mag ik in deze situatie alleen het t-stuk vervangen, of ben ik dan verplicht om de rest van de gasleiding in de kruipruimte te voorzien van een mantel?
CenRHaelen
