Gasfornuis aansluiten tape gebruiken
Hallo allemaal,
ik heb gisteren een 2e hands gasfornuis gekocht waarbij de slang al aan bevestigd zat. Het gaat in dit geval om een zwarte slang.
Er was al een goedgekeurde gasaansluiting in mijn woning van de vorige bewoner die direct in de keuken uitkomt. Er zat nog wat witte tape van de vorige aansluiting, maar uiteraard niet als nieuw.
Nu heb ik het gasfornuis aangesloten en met een tang nog 2 slagen aangedraaid. Als ik het kraantje open draai lekt er geen gas, ook niet als ik de 'zeepsop test' doe.
Omdat het hier toch om een gasaansluiting gaat wil ik geen fouten maken! Is de aansluiting nu goed? Moet ik nog iets met tape doen? Moet ik het opnieuw doen maar dan met tape?
Overigens ter informatie: het fornuis staat op een vaatwasser.
De huidige situatie:
OK.
Betekend dit dat ik het los moet maken en de restjes tape moet proberen te verwijderen?
Of dat het zo goed is (want heb geen tape gebruikt)?
Tsja. Ik zou het even overdoen, er kan een beetje tape tussen het rubber en de kraan zitten waardoor de dichting niet 100% is. Houd hierbij wel de kraan goed vast, zodat deze niet uit de bocht gedraaid wordt.
Oja, kijk direct even op de slang hoe oud deze is. Maximale levensduur is geloof ik 10 jaar. Anders direct even vervangen.
Hoe zie je overigens dat het een rubber afdichting is?
Is het niet simpelweg metaal over metaal? Waar moet ik naar kijken..
(de gasslang is overigens uit 2004..)
De onderkant van de kraan heeft een vlakke passing. En in de wartel van de slang ligt een rubber onderin. Kun je gemonteerd niet zien, maar het is wel zo :)
En de slang kun je gewoon visueel bekijken of hij geen kleine scheurtjes / verdroogd rubber heeft. Volgens wordt aangeraden om elke 5 jaar de slang te vervangen. Voor de paar euro die hij kost kun je dat denk ik ook maar beter doen, better safe than sorry...
Belangrijkste eisen, de slang moet na uiterlijk 15 jaar vervangen worden en mag niet achter het fornuis zitten.
wouterTBS
