Gasdruk lijkt steeds minder te worden in fornuis...?
Drie jaar geleden werd ons 5 pits gasfornuis geinstalleerd (Siemens). De afgelopen maanden lijkt het wel alsof er steeds minder gas bij het fornuis terecht komt. De pitten branden heel flauwtjes als je ze allemaal tegelijk aan doet. En de afgelopen weken wordt het steeds erger. Als nu de drie grootste tegelijk aan zijn, duurt het al een eeuwigheid voordat je een pan water warm hebt.
De installateur zei destijds dat we in Heerlen (Limburg) een lage gasdruk hebben. Is dat zo? Maar hoe komt het dan dat deze nu steeds lager lijkt te worden?
Tips om er zelf wat aan te doen of uit te zoeken? Of meteen een installeur/reparateur laten komen?
Groet, Petra
Als de druk op alle pitten minder wordt ligt het in ieder geval aan de toevoer van het gas.
1 zit de gasslang niet geknikt?
2 staat de gaskraan helemaal open?
3 staat de hoofdkraan van het gas helemaal open?
als dit allemaal goed is zou ik eerder de gas leverancier bellen als een monteur voor je fornuis.
je zou de sproeier van het fornuis nog naar kunnen kijken of er geen vuil onder zit, maar dit lijkt mij sterk dat het dan bij allemaal tegelijk zou zijn.
de sproeiers zitten onder de brander deksels, deze er af pakken en dan kun je ze er met dopje 7 of 8 uit draaien.
succes.
Voor zover ik weet is de gasdruk in het hele land hetzelfde, ik denk niet dat men voor Heerlen een uitzondering maakt :wink:
Ik zal te denken aan een te dunne leiding, als de c.v. volop brandt zou de druk dan lager kunnen zijn bij de kookplaat.
Een andere mogelijkheid is en defecte drukregelaar, hier kunt u zelf niets aan doen, dat is iets voor de netwerkbeheerder.
Dag,
Na een telefoontje met Enexis (vh Essent) werd er een monteur langs gestuurd, omdat het zou kunnen gaan om een defecte gasklep?!
Deze vroeg mij aan het fornuis het probleem te laten zien. Daarna wees hij onder het fornuis zó het probleem aan: inderdaad een geknikte gasslang. Te korte bocht eigenlijk voor naar het kraantje. Daar kijk je als klant niet naar op het moment dat het wordt aangesloten, anders had je het zelf wel gedaan.
Bedankt voor de reacties, en nog even een vraag:
dat die slang nu in 3,5 jaar zo strak geknikt is dat hij nauwelijks meer gas doorlaat, is dat ook slecht voor de slang? M.a.w. moet deze slang nu hierom vervangen worden? Of is het gewoon opgelost als ik de slang met hulpmateriaal uit deze knik haal?
Dank voor nog een reactie,
Petra
Had zelf eerst maar even gekeken, zonde van de centen.
normaal gesproken moet je om de 5 jaar de slang vervangen.
echter is er niemand die dit doet. en in de praktijk wordt de slang pas samen met het fornuis vervangen. dus ik zou zeggen dat het wel goed zou zitten. maar aangezien dat je tocht met gas te maken hebt en ik nergens voor verantwoordelijk voor wil zijn geef ik je het advies om de slang toch te vervangen.
De slang vervangen door een langer exemplaar, ook gasslangen kunnen slecht tegen knikken.
Bedankt! Toch maar de slang vervangen dus. Dat kunnen we zelf? Of moet dat door een erkend installateur gedaan worden?
\Petra
Zelf te doen, maar sop de leidingen af en kijk of je belletjes ziet (met gasdruk erop). Zo niet, dan kan je verder koken.
