Gasbuis door mantelbuis tuin
Geachte heren (en dames!),
Ik wil een gasbuis leggen naar achterin mijn tuin.
Nu heb ik een loze 110 mm rioolbuis/mantelbuis liggen, alleen helaas niet op 60 cm (hij begint wel op 60 cm maar loopt naar achteren op naar ongeveer 20-30 cm).
Is het echt verboden (dus niet: het is niet aan te raden) om een gasbuis door deze mantelbuis te leggen? Voor mijzelf weet ik natuurlijk dat er een gasbuis ligt, en voor een volgende bewoner maak ik nu een notitie bij de gaskraan in de meterkast, naast dat ik natuurlijk de route inteken in de bouwtekeningen.
Ik dacht zelf aan een gasleiding uit 1 stuk met eigen mantelbuis, zodat als de gasleiding lekt het gas via de eigen mantelbuis weglekt en niet in de rioolmantelbuis komt (daar ligt ook 220V in).
Omdat de rioolmantelbuis bochten heeft: bestaan er flexibele gasleidingen (net zoiets als de rubberen aansluitslang voor je gasfornuis, maar dan een die niet na x jaar vervangen hoeft te worden)?
Graag advies!
Bij voorbaat dank, Jeroen
Er bestaat inderdaad flexibele gasbuis.
Even googelen op tyleen gasbuis of slang, maar de kleinste maat met gaskeur is of 22 of 25mm
Hummeltje
Bedankt, tyleen voor gas kende ik nog niet.
Iemand nog ideeën over de diepte?
Nu heb ik hier op het forum verder gelezen dat tyleen binnenshuis niet mag. Dan moet ik vanuit de meterkast, via de kruipruimte naar de achterkant van mijn huis met koper. Daar zit een gat in de fundering waar de rioolmantelbuis doorheen steekt. Als ik daar een koppeling koper-tyleen zou maken kan ik geen mantelbuis toepassen, want die zou daar onderbroken worden. Wat is de reden dat tyleen met mantelbuis binnenshuis niet mag?
Bij mijn zoektocht door de wondere wereld van klusidee kwam ik ook tegen dat koperbuis op rol (wicu?) niet gekneld mag worden, ook niet met huls. Nu is dit precies wat ik gekregen heb van de leverancier van mijn gashaard vorig jaar??!! Deze knelkoppeling zit bij de gaskraan bij de haard, in de open ruimte achter de haard. Mag dit daar niet, en ook hier verneem ik graag de achterliggende gedachte.
(is er een soort NEN1010 voor gas?)
Wederom bedankt!
Groeten, Jeroen
Ongeveer 60cm, met minimaal 10cm daarboven een gaslint.
dat je bij eventuele graafwerkzaamheden gewaarschuwd word.
groeten b
Wat mij betreft het gas zo koud mogelijk binnen laten komen, des te meer volume :lol:
Een lint is idd raadzaam.
Kunstof buis in mantel van Reh** of Upon** mag gewoon gebruikt worden.
In de kruipruimte mag niet! gekoppeld worden, alles dient in de mantelbuis te lopen. Dus aan de ene kant in de meterkast begint de mantelbuis en aan de andere kant bijv. keuken eindigt de mantelbuis boven de vloer. ( geen kans op gas in de kruipruimte )
Wicu en gas vind ik helemaal niks, maar dat is mijn mening...
Succes Calenta :cool:
Hummeltje
Bij up**** is de kleinste maat 20mm. Nu is dat alu-pex en voor mijn gevoel geeft dat nog net wat meer bescherming dan alleen pex of tyleen. Maar dat is een gevoel.
@ calenta,
volgens de N-EN 3028 mag er geen gasleiding in de kruipruimte gelegt worden, ook niet met mantel. echter word dit wel gedaan en dan is het inderdaad slim om hem in een gasdichte mantel te leggen.
Sorry wat ik heb gezegt is niet helemaal juist. ik zat in de war met industrieele gasleidingen... maar er zit wel een kern van waarheid in. heb de betreffende stukken even ingescant en zal wel even kijken of ik ze ergens kan posten!
Gasbuis in mantel mag gerust door de kruipruimte.
Ik geef geen advies over iets waar ik niet zeker van ben.
Calenta :cool:
Ja zeker, beugels en gastec gekeurde mantelbuis.:wink:
Ik begrijp je bezorgdheid, het is heel erg belangrijk dat de montage van een gasbuis met zorg gebeurd. ( ook al komt hij via de kruipruimte binnen :mrgreen: )
Multi layer buis, niet te verwarren met tyleen.
Calenta :cool:
