Gasbuis afkoppelen
Gasdruk er af, gasleiding afzagen en dopje 15 mm erop solderen, de pijp en het dopje goed schuren.
Geen knelkoppeling dop gebruiken op plaatsen die uit het zicht en/of onbereikbaar zijn of worden.
Het blijft in het zicht ( kelder) en solderen kan ik niet zo best, knelkoppelingen zijn die dan niet zo betrouwbaar ?
als solderen de enige betrouwbare oplossing is dan doe ik dat wel, denk wel iemand te kennen die dat wil en kan :-)
En dan de pijp na het doorzagen even ontbramen met vijl of schuurpapier om te voorkomen dat je de knelring licht beschadigd bij het plaatsen.
Dat zou een heel klein lekje kunnen veroorzaken.
Met zeepsop, opbrengen met een kwast(je) rond de koppeling of soldering.
Wanneer er kleine belletjes te voorschijn komen is de koppeling/soldering lek.
