Gasblokkenvuur in oude open haard met stenen schoorsteen plaatsen
Mijn vragen:
1. Is dit zonder meer mogelijk?
2. Of moet ik in de bestaande schoorsteen een nieuwe metalen rookgasafvoer plaatsen?
3. Kan iemand mij verwijzen naar een goede instructie hoe dat veilig te realiseren?
Bijzonder dank
Wil je dat blok op aardgas laten branden?
Op welk gasblok moet dat dan branden?
Er zijn inzet gasblokken, die hiervoor speciaal gemaakt zijn.
Daar zit ook een beveiliging op, voor de klep die in de schoorsteen zit.
Als die dicht zit, gaat de gasbrander niet aan.
Er hoeft ook geen speciaal rookkanaal getrokken te worden.
Maar het is en blijft een open gasvuur, met al de gevaren die daar aan zitten.
Ga ook niet zelf liggen prutsen om een gasbrander te maken, want dat is veel te gevaarlijk.
Die dingen zijn bij een goede kachelzaak te koop.
