Gasbeton storten? (mogelijk?)
Ik heb een oud huis (uit 1896). Onder het huis zit een kelder met gemetselde gewelven. Daar boven op ligt zand. Uiteindelijk ligt er een 1/2 cm cement en daarop de vloer tegels geplakt. Cement was kennelijk duur in die tijd. Nu is in de loop van de jaren zand langzaam maar zeker hier en daar weg gelopen. Het cement is niet sterk genoeg om de kracht op te vangen en dus verzakt de gang hier en daar.
Nu wil ik dat repareren. Het lastige is dat twee delen van de gang verzakt zijn. De tegels mooi zijn,maar helaas niet meer te krijgen. Dus even de hele gang opentrekken zal niet makkelijk gaan. Ik ben veel te bang dat ik (meerdere) tegels beschadig.
Mijn idee is waar de verzakking het ergst is de tegels verwijderen het zand afgraven tot de bovenkant van de gewelven. Dan daarop gasbeton storten. Liever geen "gewoon" betoon gezien het hoge soortelijk gewicht van beton. Zand is in principe even zwaar, maar toch lijkt me bij zo'n oud huis hoe lichter hoe beter.
Mijn vraag is kan je gasbeton mengsels kopen en hoe moet je dit verwerken? Ik weet dat je gasbeton blokken kan kopen maar die passen moeilijk op de rondingen.
Of weet iemand een andere methode?
ik een halletje naast de kelder waren niet zo mooie tegels (ook nog verkrijgbaar) daar heb ik de boel uitgegraven, piepschuim isolatie en samen met een wapening netje beton gestort. Dat ligt goed.
louis
Gasbeton zul je nergens kunnen kopen.
Wel licht gewicht beton.
Maar de gemetselde gewelfde kelder zal heus wel het gewicht van gewoon beton aankunnen.
Lichtbeton of schuimbeton is wat je bedoeld.
Dergelijk beton is niet te leveren in kleine hoeveelheden
(of anders tegen enorme meerprijs)
omdat het ter plaatsen wordt aangemaakt in een ssort rijdende fabriek.
deze komt niet voor een paar kuub
Ik zou eens een praatje maken met een injectie bedrijf
zand is op zich heel goed te injecteren.
(dit kan door een klein gaatje eventueel vanuit de kelder)
Licht gewicht beton is gewoon verkrijgbaar in zakjes van 25 KG, in bijna alle d.h.z. zaken of bouwmaterialen handel.
Van een bekende nederlandse fabriek. :wink:
Ik heb het nog nooit gezien (wil je mij een pb sturen met het merk ?)
maar als het in zakken te koop is zal het op basis van een lichte toeslagstof zijn zoals geexpandeerde kleikorrels of zo.
Deze beton is ook minder zwaar maar niet vergelijkbaar met schuimbeton.
Bedankt voor de suggesties. Jammer dat je geen gasbeton zelf kunt maken. Ik had gehoopt op een soort toevoeging die belletjes maakt.
Het lichtgewicht beton had ik ook gezien. 30% minder zwaard als gewoon beton. Dus ipv 24kN/m^3 => 17 kN/m^3.
Het zand wat er ligt zal ook wel rond de 20 a 24 kN/m^3 wegen. Dus het zal iets lichter worden.
Louis
DylanS
