Gas verbruik verminderen
Hallo leden .
ik zoek een manier om het gasverbruik te minderen zonder van het gas af te gaan.
hoe kan ik het ( vooral ) douche water warm maken / krijgen zonder gebruik te maken van de Cv.
Mvg
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • een doorstroomverwarmer heeft meestal een te grote stroomaansluiting nodig om fatsoenlijk water te kunnen verwarmen voor een douche
    Besparende douchekop en met het gezin allemaal achter elkaar door douchen. Wij staan er wel eens tegelijk onder (iemand badkamer boven en iemand badkamer beneden). Het water verdeelt zich dan (straal warm water is ook merkbaar minder) en het verbruik niet veel meer dan 1 douchebeurt. Maar er na elkaar onder stappen zonder opnieuw op te hoeven warmen scheelt ook een beetje.
    Is je doel gas besparen of kosten besparen? Doorstroomboiler is geen serieuze optie. Voor water besparende douche heb je al minimaal 15kW unit nodig. Dat is 21,7A per fase (3 fase aansluiting).
    Hou er ook rekening mee dat dit veel duurder is dan op gas douchen. Met gas water verwarmen is goedkoper dan met elektra, tenzij het een warmtepomp is.
    Met elektrische boiler kun je nog aanzetten bij overschot zonne-energie maar anders ook duur.
    Douchetimer is nog een optie.
    Mijn beide jongens hebben hier artributen van een sportschool ,en na het sporten moet er natuurlijk
    gedoucht worden .
    ook al douchen ze kort ,dan nog . Verbruik is van 15 m3 /per mnd naar 30 m3 gegaan .
    Dat verbruik wil ik dus vervangen of verminderen.
    Mvg
    Dat is vreemd.
    Of het aantal keren sporten in de maand is omhoog gegaan of ze staan twee keer zo lang onder de douche.
    Je gebruikt ongeveer 200 liter gas als je 5 minuten onder de douche staat.
    Voor niets gaat de zon op... Heb je de mogelijkheid om flink te investeren in een energiezuinige opwekking welke niet-seizoensgebonden is? Want PV en zonnecollector hebben in de winter een te laag rendement. PV geeft in de zomer zelfs extra terugleverkosten.
    Een zonneboiler werkt toch alleen als de zon schijnt , of zie ik dat verkeerd.
    En dan heb je weer een opslag vat nodig om het water warm te houden.
    en een warmte pomp zet toch (koude) lucht om in warm (water) als er water door heen stroomt ( toch ?)
    Mvg
    ik zou opteren voor een zonneboiler icm vlakke plaat of liever heatpipes of anders een wp boiler, beide kunnen in serie gezet worden met de cv ketel.
    Een zwembad wp is niet geschikt om hogere temperaturen te genereren ook zijn deze machines vaak berekend op een buitentemperatuur van 20 graden +
    @Praggel : Er zijn al meer dan 40 jaar lang warmtepompen op de markt. Sinds een jaar of 10 zijn deze redelijk algemeen toepasbaar in de Benelux. Je moet niet de illusie hebben dat je met een vraag op een forum "de markt" kunt verslaan in het vinden van een veel goedkopere oplossing.
    Als je minder gas wilt verbruiken zonder "van het gas af te gaan" zoals je in je eerste post schrijft, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing een hybride warmtepomp.
    Maar wellicht levert het goed isoleren van je woning wel heel meer meer rendement op... Alleen zal een verkoper van warmtepompen of zonneboilers je geen isolatie-oplossing adviseren en vice versa. Het beste advies krijg je van een onafhankelijk specialist. Alleen zal deze wel zijn/haar uurtarief hanteren.
