Gas verbruik relatief hoog
Draaiknop met verwarming zal de watertemperatuur van het cv circuit zijn, die met het kraantje de warmtapwater temperatuur. Je zou deze wat lager in kunnen stellen maar zorg dat beide circuit tenminste 60 graden leveren. Dit zal iets kunnen schelen maar verwacht er geen wonderen van. Is je warmwater trouwens gelijk loeiheet of duur het eventjes voordat het gewoon goed handwarm wordt? Heb je nog gemerkt dat er radiatoren warm worden als je warmwater gebruikt?
Ik denk dat je daar mee kan instellen met welke maximum temperatuur de CV of de warmwater installatie mag komen.
Op mijn systeem heb ik eens iets met het pompprogramma veranderd.
Het wekte de indruk dat dat beter zou zijn voor het CV systeem.
Maar mijn verbruik vloog die week omhoog van 3 naar 7 m3 per week.
*wgb*
Het duurt even voordat het water warm is en heb nog niet de radiatoren gevoelt of deze warm worden.
Heb het cv circuit gisteravond op 5 gezet. Zal vanavond controleren, waar hij op staat
Als het goed is word er nu niet gestookt voor de cv. De instelling van deze knop zou dan ook niet van invloed zijn.
Wat voor ketel is het Nefit? En wat voor type? 1m3 in 15 minuten zou inhouden 40 liter in 36 sec. Maw er zou dan ongeveer 40Kw gebruikt worden, vind dat wel veel voor warmwater.
Succes.
120 kuub gas in twee maanden voor warmwater bereiding is waanzinnig veel.
indien je gegevens correct zijn ga je per jaar 720 kuub gas verstoken voor warmwater bereiding.
Mijn advies ga zo snel mogelijk op zoek naar een CV service bedrijf voor
onderzoek en eventuele onderhoudsbeurt van de ketel.
Wij verstoken maandelijks minder dan de helft van jouw gasverbruik en gebruiken heet water naast voor douche en bad, tevens voor wasmachine en vaatwasser.
Maar wat kan ik nu precies doen en hoe kan het zijn dat wij even moeten wachten op warm water?
De situatie is als volgt. Wij wonen op de tweede verdieping. Onder ons is een bedrijfsruimte die niet wordt gebruikt, maar wel dezelfde gasleiding gebruikt die nu uitstaat. Kan het daarmee te maken hebben?
Toen het bedrijf nog draaide verbruikte zij 4000 kub gas.
Je komt wel steeds met nieuwe informatie!
Als je de verbruiksgetallen weet uit de periode van het bedrijf zou je dus van het totaalplaatje van toen, ca 4000m3 af moeten trekken. Heb je dan ongeveer je jaar gebruik van nu?
Voorbeeldberekening gasverbruik voor warm water in de douche:
15 minuten kraan open; 8 liter/min; watertemperatuur 35 graden.
Geeft een waterverbruik van:
- 60 liter van 10 graden;
- 60 liter van 60 graden;
Om 60 liter water te verwarmen van 10 graden naar 60 graden is 4186 x 60 x (60-10) = 12,5 MJ energie nodig.
De waarde 4186 is de soortelijke warmte van water in J/(kg.K) en is een vaststaand natuurkundig gegeven. De soortelijke warmte is de benodigde hoeveelheid warmte-energie (in J) om één kg stof één graad in temperatuur te doen stijgen.
Rendement warmwateropwekking van een HR-combiketel 65%
Systeemrendement afhankelijk van lengte ww-leiding:
- korter dan 2 m 100%
- langer dan 14 m 72%
Neem gemiddelde = 86% (ken de situatie niet)
Benodigde energie na verrekening rendement 12,5 / (0,65 x 0,86) = 22,3 MJ
Stookwaarde aardgas 34 MJ/m3
Benodigde hoeveelheid gas 22,3 / 34 = 0,66 m3
De getallen kunnen enigszins afwijken van jullie situatie, met name waterverbruik, douchewatertemperatuur, ingestelde temperatuur van de ww-voorziening en lengte van de ww-leiding.
Deze voorbeeldberekening is dan ook meer bedoeld om aan te tonen, welke factoren allemaal een rol spelen m.b.t. energieverbruik voor warm water.
Met dit voorbeeld kan je zelf ook een berekening maken voor jullie specifieke situatie en daarna een inschatting maken of het gasverbruik te hoog is.
Millew,
Harstikke bedankt! Door jou rekenmodel kan het verbuik inderdaad gewoon kloppen!. Heb een vriendin die dagelijks meer dan een kwartier douched en ik ook. De afstand van de ww-leiding is denk ik langer dan 14 meter. Het verbuik is dan ongeveer 0,76 m3 gas als je dat tweemaal daags doet kom je al gauw op 1,52 en nog wat extra verbuik.
Is er zo mogelijk ook een calculatiemodel voor de verwarming? De verwarming heeft twee dagen terug 5 a 6 uur aangestaan met 21 graden en 4 kub verbruikt.
Zou graag het gemiddelde verbuik willen inschatten. Niet dat ik straks 18 kub per dag verbruik :P
Nee, voor verwarming is het veel ingewikkelder. Je moet dan eerst het warmteverlies van de woning via de wanden, de vloer en het dak uitrekenen. Verder moet je het warmteverlies door ventilatie in rekening brengen en nog wat andere aspecten. En dat is een hele klus om dat goed te doen.
Op basis van het aangegeven incidenteel gasverbruik is misschien wel iets te bepalen, maar dat is dan tamelijk grof.
Ik meen te herinneren, dat energiebedrijven een soort stookkosten indicator bijhouden, die rekening houdt met de gemiddelde buitentemperatuur. Je kan daarmee toetsen of jouw verbruiksgegevens daarmee in de pas lopen.
Kan aan mij liggen, maar snap het probleem nog steeds niet.
Ervanuit gaande dat het om een woning met winkel (eronder) gaat, zal de cv ketele een vermogen "kunnen"hebben van 40 of miischien wel 50Kw. ( dit weten wij niet omdat de TS nog geen MERK en TYPE heeft opgegeven).
Wanneer je 1 kuub in een kwartier verstookt, duidt dit idd op een vermogen van 40 Kw. Dit is dus normaal, als we het type van de ketel maar eens wisten.
Gissen en rekenen met getallen die niet bekend zijn, is niet echt handig.
Weet je het merk en type van je auto?? dan kan je ook het merk en type van de cv ketel wel achterhalen.
De oorspronkelijke vraag ging om het gasverbruik bij warm water tappen tijdens het douchen.
U heeft dus gelijk als u zegt dat u er niets van snapt.
Okee, laat ik dan wat duidelijker zijn, 120 kuub gas in 2 maanden = 60 kuub gas in 1 maand.
Ervanuit gaande dat het een 2 koppig gezin is en beiden minimaal een kwartier douchen per dag (gebruik 1 kuub gas per kwartier douchen volgens TS zelf)
Dan zal het verbruik een normaal niveau hebben wanneer er een 40Kw ketel inhangt. Ervanuit gaande dat de 2 maanden die TS noemt 30 dagen hebben. ( 30 dagen keer 2 kwartier douchen per dag is 60 kwartieren en dus 60 kuub per maand).
Dus even voor de TS, het verbruik is normaal.
Waar ik op doelde is, dat ik niets snap van alle antwoorden en berekening gegevens terwijl de TS niet eens de nodige info van zijn installatie heeft gegeven.
Vandaag, 13 september, 100 kub verbruikt sedert 28 april, laatste meteropname.
betreft 2 personen, alleen douche en koken en zo af en toe zal ook de verwarming nog wel een keer gebrand hebben.
Ik heb nog wel een nieuw onderschrift voor je:
Denk aleer gij doende zijt,
en doende denk dan nog.
Dutchiie
