Gas uit gaspithapert als de cv aansluit.
Goedenavond!
Ik zit even met een vraag die iemand mij misschien kan beantwoorden.
Sinds 3 maanden zitten wij in ons nieuwbouwhuisje.
Nu ging van de week voor het eerst de kachel aan toen we aan het koken waren.
Toen dit gebeurde begonnen de vlammen van de pitten waar we op aan het koken waren spontaan haperen. Hard, zacht, hard, zacht, zonder aan de knoppen te zitten.
Zodra de cv weer uitslaat stopt het ook weer.
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Groeten, Elian
Of je leidingen zijn te krap bemeten.
Ik zou er van uit gaan dat de regelaar defect is dus
Je leverancier van gas bellen.
Morgen gelijk maar even de netbeheerder bellen.
Neem aan dat ze bij een nieuwbouw huis toch wel de juiste leidingen gebruiken om te kunnen stoken en koken op een vierpits kookplaatje..
Probleem heb ik al als alleen de kleinste pit aanstaat op ze zachts..
Bedankt voor alle info!
Als het alleen gebeurt met je kleinste pit op laagste stand, ga ik twijfelen aan je kookplaat en niet de gasdruk.
Een gaspit gaat nooit vanzelf harder of zachter branden, er moet dus wat anders aan de hand zijn.
Er zou een klein beetje water in de gasleiding kunnen zitten, als de kookplaat alleen brandt is de druk waarschijnlijk iets hoger en hebt u er geen last van.
Met een compressor de leidingen even doorblazen zou dan moeten helpen.
Niet alleen op de kleine pit.
Maar als de ketel brand en de kleinste pit er al bij aan gaat.
Goedenavond,
Vanavond is er een monteur van Stedin langs geweest om te kijken hoe of wat.
Na wat meten en doen kwam hij tot de conclusie dat er zodanig veel water in de leiding voor de meter zit, dat dit de reden van het probleem is. Oorzaak is waarschijnlijk een lek ergens diep onder de grond?
Morgenochtend gaan ze verder onderzoek doen en hoop ik dat ze het probleem vinden en kunnen verhelpen..
Ik hou jullie op de hoogte!
Groeten, Elian
Al 1 voordeel
Voor de meter, niet jou kosten.
Kompliment aan Jan,
Je zat op het exacte spoor.
DylanS
