CV Ketel uit, gas ook uit ?
Twijfel!
Morgen ga ik een muur slopen, aan die muur hangt een radiator.
Deze moet dus eerst gedemonteerd worden.
Nu zal de cv ketel uitmoeten hiervoor.
Dus stekker eruit....
Gas ook afsluiten?
Kan het kwaad dat de ketel dan zeker 1,5 week uitblijft ??
Of zal ik het gas wel aanlaten, en dus ook de waakvlam, en de warmwater kranen blokkeren zodat niemand per ongeluk warm water pakt?
Als je de ketel 1,5 week uit bedrijf neemt is het beter de stekker uit te trekken en de gaskraan bij de ketel te sluiten.
Zeker bij een toestel met waakvlam, zelfs zo'n klein vlammetje kan de ketel aardig opwarmen als die lange tijd uit staat.
En nee dat kan geen kwaad voor de ketel, je kan als de installatie gevuld en goed ontlucht is gewoon de ketel aanzetten.
Stekker erin en gaskraan open, het kan zijn dat de ketel bij de eerste start in storing valt maar dat kan je resetten en daarna zal hij gewoon branden.
succes
Controleer wel de pomp als het toestel weer in bedrijf genomen wordt of deze draait en anders met een schroevendraaier op gang helpen.
Hoe kan ik dat het beste controleren ?
Hoor je de pomp lopen?
Tevens zag ik vanaf de onderkant enorm veel vuil en stof zitten.
Kan je de ketel en alles eromheen met lucht schoonblazen?
Als u toch goed bezig bent laat dan de ketel even een onderhoudsbeurt geven door een installateur, dit lijkt me wel nodig.
Xtomsom
