Hallo Experts,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb hier sinds kort een nieuwe slimme gasmeter gekregen.
Toen hebben ze de binnen leidingen afgeperst hier,toen bleek er een lek te zitten ergens.
Na onderzoek kwamen we erachter ,dat het lek na de gaskraan onder de cv-ketel zit.
Ketel is vorig jaar december geplaatst door installateur.
Als we de gaskraan onder de cv ketel dicht doen blijft de druk op peil.
En ook de meter stand blijft dan het zelfde,achter de komma ,is nu bij nieuwe gasmeter 4 cijfers achter de komma.
Zet ik nu de gaskraan onder de ketel los ( ketel zonder waakvlam) dan stijgt het getal op de gasmeter in 1 uur tijd van 0.0100 naar 0.0200
Dat lijkt me toch een erg groot lek.
Installateur is er weer bij gehaald en heeft het gedeelte na de kraan opnieuw aangesloten,maar het lek blijft ??
Hoe is dit mogelijk ??
En hoeveel mag de meter oplopen per uur ?? ,hoeveel tolerantie mag daar inzitten.
Het is wel raar,want als ik die gaskraan onder de ketel dicht doe,dan blijft het getal op de gasmeter zelfs na 2 dagen precies hetzelfde.
Wat kan ik nu het beste doen,ik zet maar steeds na warmwater gebruik de gaskraan van ketel weer dicht.
ben benieuwd naar de reacties.
