Gas afdoppen, blinddop met draadfitting of beter klemmen?
Hoi,
Ik wil de gasleiding aftakking naar de keuken afdoppen. In de kruipruimte, zie plaatje, er zitten 3 koppelingen op elkaar. Van de 20mm gasbuis gerekend (die gaat naar de keuken) eerst een 20mm - R1/2 en dan een verloop naar R3/4 en dan nog naar grotere maat. Nu ben ik van plan de U20-R1/2 koppeling los te draaien en die af te sluiten met een R1/2 blinddop. Ik moet dan natuurlijk voorkomen dat die andere koppelingen onbedoeld loskomen... die hou ik dan tegen met een grote maat (verstelbare) steeksleutel (op de 32mm).
Nu vraag ik me alleen af, is het riskant om een van die koppelingen los te draaien, is er risico dat de anderen gaan lekken omdat je er toch wat kracht op zet? Ik doe het voorzichtig aan natuurlijk, maar wil geen gedoe met gas... het lijkt me dat het moet kunnen maar hoor graag jullie mening voor ik iets doms doe. Zal sowieso lektest doen.
Als alternatief kan ik die gele gasbuis afklemmen maar dat gereedschap heb ik niet liggen dus dat is nogal een gedoe.
Dank, Pieter
Wat nu onder de vloer zit is tegenwoordig niet meet toegestaan en word er aan de gasleiding gewerkt dan moet deze aan de huidige eisen voldoen. Fabrieksmatig beklede buis uit een stuk in mantelbuis is wel toegestaan.
Draai allle verloopringen eruit behalve die rode en draai daar een passende plug in.
Als er is gecontroleerd op lekkage en het is gasdicht gied in de rode menie zetten.
En natuurlijk moet een installatie aan eisen voldoen, maar op bovenstaande werkwijze zal er niets mis zijn met deze pijpen.
Als je de leiding niet zou hebben weggehaald zou het ook zo blijven zitten.
Vr Gr
Mark van Oosterhout
