Gas kachel
Mijn gaskachel valt altijd na en tijdje uit. Ik heb effen en blauwe vlam en na een tijdje wordt ie geel. Wat is de oorzaak hier van te kort aan zuurstof? En hoe kan ik dit zelf oplossen?
De eerste vraag die in me opkomt: Wanneer heeft de kachel voor het laatst onderhoud gehad?
En de volgende is: wat voor kachel is het? Merk? type? Foto's van het apparaat. Gevelkachel? Of luchttoevoer vanuit de kamer?
Hopelijk ben je je bewust dat gaskachels waar iets mis mee is een potentieel gevaar voor je leven zijn? Koolmonoxideverstikking heb je zó te pakken, vooral bij 'te weinig zuurstof'. Je ruikt het niet, je proeft het niet en zonder de juiste apparatuur kun je de juiste verbranding van de kachel niet vaststellen. Koolmonoxide is een dodelijk gas!
Lees ook dit verhaal eens:
Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar
Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding van organische brandstoffen zoals olie, aardgas, benzine en hout.
Onvolledige verbranding is het gevolg van een zuurstoftekort bij verbranding.
Een geel-oranje vlam in een gastoestel wijst op een gebrek aan zuurstof. Bij een goede verbranding is deze vlam blauw. Neem contact op met een vakman bij een geel-oranje vlam.
Het merk staat er niet op. En onderhoud zeker 5 jaar geleden. Hij staat ook niet op en ruimte hier is altijd verlucht dus geen gevaar.
Dat dacht je. Gele vlammen zijn levensgevaarlijk!!! Ook als er ventilatie is.
Gaskraan dicht, en laten onderhouden dat ding.
Hoezo dicht als die niet aanstaat kan het toch geen kwaad? En kost en onderhoud veel? Want deze staat haast nooit op.
Het is een gesloten gevelkachel, onderhoud is echt nodig bij gele vlammen en een waakvlam die uitgaat.
Als dat onderhoud niet mogelijk is om welke reden ook, dan gaat het kacheltje iedere keer vanzelf uit, dat zal zo blijven totdat het onderhoud heeft plaatsgevonden.
Vr Gr en succes ermee.
Jongens toch ... moet dat echt Onderhoud ??? Nog steeds snappen het sommigen niet dat ze met levens spelen ...
Het is een Dru gevelkachel. Voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten laat je hem ieder jaar onderhouden door een erkend bedrijf.
ET_GENT
