Gas door plastic?
Hallo beste mensen,
Ik ben bezig met gasleiding aan te leggen.
In eerste instantie was mijn keuze voor Wicu buis.
Toevallig surfend door het zag ik dat er ook plastic buizen zijn voor gas?
Inw elke mate mag je dit gebruiken?
Hiermee bedoel ik mag ik in de muur wegwerken, wat is de maximale afstand?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Die mogen in woningen etc. niet gebruikt worden tenzij onlangs de regels veranderd zijn wat ik me niet kan voorstellen.
Plastic buizen worden in de grond gebruikt als transportleiding.
Jij bedoeld waarschijnlijk multiskin in gasuitvoering ?
Die mag je uiteraard gebruiken in een huisinstallatie, daar is het zelfs voor.
Je hebt ook tyleen voor gas wat Jan waarschijnlijk bedoelt, daar weet ik de regels niet voor.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik mag dus die multiskin als normale koperleiding gebruiken?
Dus in muur wegwerken, afstand is onbeperkt?
Bedankt.
Multiskin mag je in principe als vervanger voor koper gebruiken. Je mag deze buis echter niet blootstellen aan daglicht. In de muur wegwerken kan gewoon. Of de afstand onbeperkt is, is sterk afhankelijk van de diameter en de aangesloten belasting.
Succes.
Bedankt dat is goed om te horen!
Is namelijk veel makkelijk en goedkoper.
Echter hoe zit het met diameter van de mantel die je moet gebruiken?
Welke diameter kan ik hiervoor gebruiken.
En heb ik speciale tang nodig voor de koppelingen?
Bedankt.
Als je 16 gebruikt gewoon de kleinste mantel gebruiken waar het in past.
Het is ook te verkrijgen met mantel maar dan praat je over een hele rol.
Koppelingen (speciale gas uitvoering gebruiken !) zijn te persen met een hand of accuperstang.
Er zijn ook adapters verkrijgbaar zodat je de buis in knelkoppelingen 15 kunt monteren maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik niet weet of die adapters gastec gekeurd zijn.
Ik denk eigenlijk van niet en dan valt die optie dus af.
Als je niet onder de vloer door gaat hoef je bij mijn weten helemaal geen mantel toe te passen.
Succes.
Bedankt voor jullie antwoorden! :cool:
Ik ga een gedeelte in een muur wegwerken.
Hoe pers ik het dan met een hand, zonder tang te gebruiken?
Met zo'n tang :
Maar die kosten ook wel rond de 400 euro, volgens mij worden ze verhuurd bij *******, kun je ook gelijk de rest halen !
Ja die bestaan, dan heb je bv pers 16 aan de ene kant, en knel 15 aan de andere kant.
Zijn er zeker te weten in gasuitvoering (ik praat dan over *******)
Als je een ketel of fornhuis gaat aansluiten is het mooiste om een muurplaat 16 x 1/2'' te gebruiken en daar een gaskraan in te draaien.
Ik weet niet welk merk slang je gaat gebruiken, maar niet elke slang van elke merk, is geschikt voor gas.
sommige merken, moet j eecht slang voor gas vragen, die dan ook uiteraard geel is.
een mantelbuis minimaal 1 cm groter als de leiding diameter, zou ik zelf bij gas altijd gebruiken.
groeten b
Moet je wel even goed op letten, ****** is sowieso geel.
Ik denk sowieso dat het niet onverstandig is om gele buis te gebruiken.
Okay erg bedankt voor jullie hulp!
Ik ga voor 22mm buis, dus heb ik een mantelbuis nodig van 32mm.
Dit wordt wel een beetje te groot, ik heb hier nog wat 25mm buizen liggen.
Is dat niet geschikt? Wat is trouwens achter een grotere buis?
22mm zal in kunststof moeilijk worden. Je hebt dan 20-25-26mm. De gasleiding is zowieso geel. De witte alupexbuis mag niet voor gas toegepast worden. Bij toepassen van gele buis ook gasgeschikte koppelingen toepassen.
Succes.
Thanks!
Aaha weer wat geleerd, nouja dan wordt het 25mm aangezien het helemaal naar zolder moet lopen. Gasleiding is bedoelt voor cv.
Het zal betekenen dat ik mantebuis nodig heb van 35mm, waauuww wordt wel wat groter :shock:
Of iemand die enige idee heeft welke minimale diameter voor mantelbuis ik mag gebruiken?
Ik zou de mantelbuis gebruiken die bij een leiding van 28 mm word gebruikt. weet nu niet precies hoe groot die is :oops:
Bedankt dat gaat nog wel lukken met 28mm, want 35mm wordt krapjes met frezen :(
Die 3mm is genoeg/makkelijk om slang door de buis te trekken?
Marc15170
