Gas blijft niet branden - neff gaskookplaat
Hierbij een vraag.
Van onze 5pits gaskookplaat(neff) werken er 2 niet deze blijven niet branden.
Als ik ze dieper indruk wel.
Kan dit op een goede manier verholpen worden?
Vriendelijke groet Jan
Een klein propje papier o.i.d. in het gaatje van de knop drukken wil ook wel eens helpen.
In principe kan alles door een vakman verholpen worden, het moet alleen niet te duur worden. :wink:
Als u het aandurft kunt u de lekschaal verwijderen en de wartel van de thermokoppel die op de kraan zit iets aandraaien, er is soms wat corrosie waardoor de thermokoppel uitvalt of niet goed pakt.
Of de knoppen lopen tegen de lekschaal waardoor u meer kracht moeten zetten als normaal.
Kan komen door verkeerde inbouw.
Hoe oud is het toestel eigenlijk?
Oke dat is iets ouder dan ik had gedacht.
Thermokoppels kunnen na verloop van tijd slechter worden ,deze geven een kleine spanning af waardoor de gaskraan word geactiveerd.
Als de afgegeven spanning minder word zal je de knop harder moeten indrukken.
Normaal is 5 seconden indrukken en voor het loslaten nog 1 nadrukken voldoende.
Echter als de thermokoppel geoxideerd is of vervuild kan de spanning lager worden.
Ook van belang is dat de thermokoppel goed in de vlam staat en dat er niet vervuiling zit in de brander.
De gaskranen zelf onder de knop kunnen zelf ook het probleem zijn als er vocht of vet is ingelopen.
Hij vonkt wel want de andere pitten blijven wel branden.
Alleen de 2 grootste pitten geven problemen.
Heb alles door geblazen met de compr.
