Garderobekast met schuifkasten
Ik zag dat er op dit forum allerlei goede tips werden gegeven, dus ik ga het ook proberen.
Vanwege beperkte ruimte heb ik zelf een kast ontworpen. Ik ben nog wel redelijk handig, maar heb nog nooit een kast gemaakt, dus daarom kom ik hier voor wat tips.
De hoogte is maar 1,60, omdat ik er nog wat op wil kunnen zetten (en het ook kunnen zien en ik ben niet enorm lang.. )
Het ontwerp
Het idee is dus dat het eerste gedeelte dieper wordt (zodat ook mijn kleding kan hangen) En het tweede gedeelte (het grijze) moet achter een deur, met beperkte ruimte dus.
Hoe maak ik mijn kast nu zo, dat hij niet van links naar rechts gaat zwabberen en zo dat hij stevig genoeg is om kleding te dragen?
De kast staat aan de rechterkant en aan de achterkant tegen de muur (waar plinten tegenaanzitten). In de winkel werd mij geadviseerd om de plinten als een soort basis te gebruiken en eerst op de vloer de omtrek te bouwen, daarop het basisfiguur te leggen (bodem van de kast, zoals het bovenaanzicht is) en dan van daaruit verder te bouwen, maar is dat ook handig? Hij adviseerde mij dan ook de rechterplank sowieso aan de muur te bevestigen en bij de andere planken moest ik dan even kijken.
Mijn vraag is dus, hoe kan ik het bouwen het beste aanpakken?
Ook wil ik schuifdeuren en mijn vraag is; vloerrollend of bovenrollend? Wat is handiger. In één winkel had ik het gevraagd en die adviseerde vloer, maar hoe denken jullie daarover?
Ik hoop dat jullie mij spoedig zullen antwoorden :D
De kast gaat niet zwabberen als je er een achterschot in maakt.
Een losse plint is wel handig. Je kunt dat eerst waterpas stellen, zodat je een basis hebt om je kast op neer te zetten. Dan zullen de deuren ook snel passen en netjes sluiten. ALs de kamerplint 5 cm hoog is, dan maak je de kastplint 5.5 cm hoog zodat de bodem van de kast over de kamerplint heen schuift en de kast tegen de muur komt te staan.
Een kast van 60 cm diep valt zo snel niet om hoor, je moet later maar zien of het nodig is om het vast te zetten. Je kunt dat eventueel door het achterschot heen schroeven, als je dat maar stevig genoeg bevestigt.
Waar je eigenlijk het allereerst mee moet beginnen, is een goede tekening maken van de kast, met een paar doorsnedes en de constructies en exacte maten er in.
Waar wil je nog schuifdeuren hebben? Ook voor de lades?
Je moet even kijken hoe zwaar de deuren worden en aan de hand daarvan een systeem uitzoeken. Wil je de deuren voor de bodem laten schuiven, of tussen bodem en dek? Je moet daar ook rekening mee houden met de breedtes van de diverse onderdelen. Ik zou geen deuren los van de kast op de vloer laten schuiven. Dat is goed voor een inloopkast.
Schuifdeuren kosten wel veel meer diepte dan draaiende deuren omdat ze langs elkaar moeten schuiven. Voor de hangkast is 60 cm diepte wel aardig maar daar komt nog extra bij de dikte van de deuren en van het achterschot.
Maar ik hoef de kast niet te maken :-)
Wat bedoel je met het snalle deel moet achter een deur? Een grote deur van 80 (85) cm breed zou ik niet maken. Maak dan twee deuren. Dat zwaait minder ver open.
Maar de details moet je zelf maar verzinnen verder.
O, dacht ik dat ik helemaal duidelijk was, ben ik toch nog wat vergeten te vermelden :P Dat wat ik getekend had, dat is meer het interieur eigenlijk... alleen dat stuk van 80 cm, weet ik nog niet wat ik doe (waarschijnlijk gwoon planken), maar ik heb een naar binnendraaiende kamerdeur, dus vandaar dat dat stukje achter een deur terechtkomt.
Maar ik heb inmiddels een kast gevonden die ik met kleine aanpassingen goed als basis kan gebruiken. Maar iig al heel erg bedankt voor je tips...
Nu is het enige punt nog de schuifdeuren. Ik heb namelijk 2 systemen gezien. Sowieso is er boven en ondergeleiding, nu is alleen de vraag waar ik de wieltjes moet zetten, boven of onder. Heeft iemand daar ervaring mee?
Groetjes
Houd er rekening mee dat je in principe een rail met 3 lagen nodig hebt als je het middelse deel van 40 breed helemaal wilt kunnen zien
de geleiders worden meestal in de kast bevestigd
en gaan dus van de diepte af
voor een hangkast waar ook jasjes in moeten e.d is een plaat van 60 breed dan eigelijk te smal (de deuren komen dan tegen de jasjes aan)
je kan dan beter 65 a 70 breed gebruiken
Nee, het is tweelaags, want ik wil 2x 2 deuren, dus 2 op het smalle en 2 op het brede gedeelte.
Ook ben ik een meisje en zijn mijn schouders niet zo breed, dus aan een kast met 60 cm diepte heb ik meer dan genoeg.
de enige vraag is dus waar die wieltjes moeten, boven/onder, want verder red ik het nu wel (denk ik)
Omdat je van een bestaande kast uit gaat, kan je niet ieder systeem gebruiken.
Je zal eerst moeten kijken welke systemen geschikt (en mooi) zijn.
Hier zie je een voorbeeld. Je kunt eventueel een extra blad bovenop de kast monteren. De deuren hangen hier aan de bovenrail. De plint van de kast moet een stuk naar achteren liggen om ruimte te maken voor de onder rail. Je krijgt op deze manier iets dat nog een beetje fraai in het gezicht is.
Je hebt zo ook geen last van een rail op de bodem van de kast, dat je wel hebt als je wielen onder aan de deuren hebt. Lastig uitstoffen van de kast enzo :-)
ook met 4 deuren in 2 lagen krijg je het breede middelste deel niet helemaal vrij (de ruimte wordt zelfs kleiner dan met 2 deuren doordat alle deuren een stukje overlap nodig hebben)
Hoi,
Waar heb jij dat systeem waar je dat voorbeeld van hebt vandaan? Ik zocht namelijk zoiets, maar ik kon het in verschillende bouwmarkten niet vinden.
PS. Die kasten ga ik toch niet gebruiken (ja, t is een beetje geheenenweer, maar dat komt omdat ik het eerst alleen aan het uitzoeken was en wat had bedacht en nu opeens iedereen met ideëen aankomt. Dus ik ga het toch zelf opbouwen.
Ik heb het bij de groothandel vandaan :-) maar een goede ijzerwinkel zou het toch ook moeten kennen.
