Garagevloer verzakt
Ik heb een garagenvloer wat verzakt.
Deze zakt circa 10cm scheef aan één stuk weg.
Mijn mening is dat dit is gekomen door het laten zakken van het waterpeil door het waterschap, omdat we aan een kanaaltje wonen.
Hoe kan ik dit het beste oplossen moet ik de vloer er uit breken?
Of kan ik er gewoon beton weer over leggen.
De vloer is overigens wel gecoat.
En hoe moet ik dit doen.
De garage is 7 meter bij 3 meter
Het beste is om eerst de oorzaak te laten onderzoeken, van de verzakking.
Je kunt er wel een nieuwe vloer inleggen, maar misschien verzakt die ook weer op den duur.
En dan is het weggegooid geld.
Als het komt door de verlaging van het waterpeil zou u het waterschap aansprakelijk kunnen stellen.
Dit had ik al gedaan,ze hebben iemand langs gestuurd en die zegt dit komt hier niet van.
Ze hebben in de omgeving water partijen aangelegd voor het behoud van het waterpeil in het natuurgebied.
Daarom hebben ze een paar keer het water uit het kanaal laten zakken.
Ze hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld.
Om de situatie te bekijken.
Wie weet hoeveel materiaal ik nodig ben.
x. hoeveel zand
x.hoeveel grind
x.hoeveel cement
Bouwmat?
plastic vooronder de vloer?
