Garagevloer vernieuwen
Situatie nu is een schuur van 10x3m, die bestaat uit een 5,5m lange garage uit (vermoedelijk) 1936, met aan beide kanten een aanbouwtje (bj. 2008).
Wat ik graag wil is deze uitbreiden en isoleren. En nee ik ga er niet wonen, ik wil gewoon een comfortabele klusruimte :mrgreen:
En dan begin je bij de basis. Daarom nu alleen even een vraag over de vloer.
Nu heb ik dus drie stukjes aan elkaar gegoten vloer. Alle drie zijn tussen de muren gestort, direct op stevige zandgrond (80kN/m2 meen ik). De nieuwe delen op folie, de oude... tja, wie zal het zeggen? Wapening onbekend. Met name het oude deel is gewoon op. Na een paar flinke regenbuien slaat er aan alle kanten vocht doorheen of omheen , afwerklaag is er grotendeels af gesleten, allerlei plekken van chemicalien erover... Niks meer mee te beginnen. De nieuwe delen zijn in goede staat en droog, maar evengoed niet geisoleerd.
Fatsoenlijk waterdicht maken en isoleren bovenop de bestaande vloer zou de vloer 10+cm omhoog doen komen. Dat maakt de inrit te hoog, dus dat is geen optie.
Ik zie dus geen andere optie dan de oude lappendeken eruit te laten slopen, uitgraven en een nieuwe geisoleerde betonvloer leggen. Jullie wel?
Helaas heb ik geen idee of er wapening in zit. Is zoiets te slopen zonder machines die niet door de garagedeur passen?
Anders moet ik er een cabrio van maken... (Wat best een optie is hoor... zo geweldig is het huidige dak niet. Maar dan komt er daarna wel een zadeldak op...)
Kapot boren met een breekhamer op lucht.
Deze zijn er ook die op een schranklader zijn gemonteerd, en past door een kanteldeur.
In moten zagen met een diamantzaag.
Moet je wel zeker weten dat het geen vloer met vorstrand is.
Die uit 1936 zal niet zo hard zijn, als die van 2008 van de centrale is gekomen, wel.
Natuurlijk heb ik zulk gereedschap niet liggen, dus dat zou ik ook voor een "proefboring" moeten huren. Ken je beperkingen: zulk grof werk is eigenlijk niks voor mij. Diamantzaag is wel een idee, daar heb ik wel eerder mee gewerkt (een kleintje dan). Komt die ook zonder het blad te mollen door wapening heen, mocht die erin zitten?
Met het juiste blad is wapening geen probleem.
Vroeger één keer een vloer in moten laten zagen, omdat deze stofvrij gesloopt diende te worden,
50 cm in het vierkant en dan met een schranklader naar buiten rijden. Goedkoop was het niet :mrgreen:
Zoiets kan ook
Stofvrij hoeft niet (nouja, in redelijkheid, anders vinden de buren het ook niet leuk meer). Goedkoop zou wel fijn zijn, rest van het project wordt toch al passen en meten in budget.
En het zal ook wel wat kuubjes sloopafval opleveren helaas, moet ik nog in de gaten houden ivm vergunningen en zo.
Albert_BoZ
