Garagevloer storten
Dit wordt mijn eerste post op dit forum.
Ik heb op dit forum al aardig wat gelezen over het storten van een garage vloer (zandbed, folie, randen vrijhouden, storten), maar niet specifiek mijn eigen situatie tegen gekomen.
Ik ben een garage aan het bouwen, om een oude garage heen. De oude garage (6x3) is ondertussen helemaal gesloopt. De vloer (wat tevens ook de fundering was voor de oude garage) ligt er nog wel. Deze is ongeveer 30 cm dik. De nieuwe garage is 10 x 4.30, en ik wil dus een betonnen vloer storten rondom de oude garagevloer heen. De muur is enkelsteens. Hoe zouden jullie te werk gaan in deze situatie?
- Er ligt geen zandbed onder de oude garagevloer, heb ik die wel nodig voor het nieuwe gedeelte?
- Hoe dik zou de vloer moeten worden? Het is de bedoeling dat er een auto in komt te staan.
- Mijn oorspronkelijke idee was om de vloer juist aan te sluiten op de muren (sterker geheel), is dat niet verstandig?
Wil je de nieuwe vloer en oude vloer uiteindelijk als één geheel hebben of mag daar een voeg in zitten?
Het verhaal van de muur is niet helemaal duidelijk. Zit er nog een stuk muur onder het niveau bovenkant vloer?
Het hoeft niet een geheel te worden, maar mag gewoon aansluiten.
ja de muur begint al onder het niveau bovenkant vloer.
Dat stukje muur kan je beter weghalen over de hoogte van de vloer.
Tussen de oude en de nieuwe vloer hou je met schuimband een voeg van 0,5 cm om de verhardingskrimp op te vangen.
Na verharding van de beton, minimaal 4 weken) prop je de schuimband 1 cm naar beneden en vul je de voeg met betonkit.
Voor het overige ga je te werk, zoals elders al vaak is beschreven.
