Garagedeur / vloer afdichting
Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem, ik heb een nieuwe sectionaal deur maar het rubber aan de onderkant daarvan is zo weinig dat het geen goede sleuting heeft.
Mijn garage deur rust als het ware bij het dicht zijn er van op een paar punten op de vloer, maar op andere punten raakt hij de vloer dus niet. (dit omdat de vloer niet geheel recht is.
Enig idee hoe ik dit eenvoudig kan oplossen ?
Bedankt.
Voor oneffen vloeren zijn er afsluitrubbers met een verlengde lip, zodat uw probleem wellicht opgelost zal zijn
Kan ik deze afsluitrubbers met een verlengde lip gewoon bij de doe het zelf zaak vinden ?
Via google kan ik niets vinden als ik zoek op afsluitrubber met een verlengde lip
Er zijn diverse soorten sektionaal deur panelen en dus ook verschillende rubbers.
Dit rubber moet je halen/bestellen bij je leverancier van de deur.
Gelet op het feit dat dit een nieuwe deur is .
Ga naar je leverancier en spreek hem hier over aan.
