Garagedeur uit rabatdelen: naden kitten?
Ik wil mijn garagedeur opnieuw gaan schilderen. Deze bestaat uit verticale rabatdelen; zie foto's hieronder. Door de werking tussen de rabatdelen is de verf gebarsten op de naden. Voor zover ik kan zien, is er nergens kit gebruikt.
Wat is de aangewezen manier om dit te schilderen? Dien ik de naden af te kitten met beglazingskit? Of doe ik er verstandig aan om juist zo min mogelijk kit te gebruiken (omdat de deur toch zal blijven werken en de verf de rek van de kit niet kan volgen)?? Is het wellicht ook een oplossing om de naden rechtstreeks te schilderen (zonder afktiten) en de verflaag door te snijden op de naden?
De deur bevind zich onder een afdakje en ziet daardoor niet veel regen (alleen bij harde wind). De nieuwe kleur wordt wit, waardoor barsten in de verf meer zullen gaan opvallen dan nu.
IMG_20210328_182713343_HDR[1].jpg IMG_20210328_182537125_HDR[1].jpg IMG_20210328_182605307_HDR[1].jpg IMG_20210328_182631282_HDR[1].jpg
Ik zou de naden kaal krabben om de donkere kleur verf weg te halen. Hierna 2 x gronden en 2 x aflakken in wit.
Als de lak een week heeft kunnen drogen de naden afkitten met witte beglazingskit (let op: geen siliconenhoudende kit gebruiken!) afkitten. Dan hoeft er geen verf meer op.
Ik zou geen kit gebruiken maar gewoon schilderen, met kitten ga je vocht opsluiten.
Bedankt voor de antwoorden tot dusver. Voor beide oplossingen valt wat te zeggen. Ik vind het wel lastig, maar neig ernaar om te gaan schilderen zonder afkitten.
@BertPleizier: een mogelijk probleem dat ik voorzie met jouw oplossing is dat de lak vroeg of laat gaat barsten onder de kit, waardoor alles los komt te zitten. Als zich dan vocht gaat ophopen onder de kit, heb je een probleem, zoals Jan aangeeft.
Waarom zou de lak wel loslaten onder de kit en niet op andere delen van de deur?
mals jeop de goede manier schildert kan de lak niet loslaten.
Omdat dat de plek is waar de naad zit en dus de werking optreedt. Maar het is gissen voor mij. ik ben geen ervaringsdeskundige.
Regen is niet relevant, maar ziet de deur ook regelmatig de volle zon? De bestaande kleur absorbeert veel warmte energie. Hierdoor ontstaat op de contactvlakken tussen de delen veelvuldig trek -en krimp = scheuren.
Het schilderen in een lichte kleur is een verstandig besluit, echter, zoals uzelf al aangeeft, tussen twee witte vlakken waar ruimte zit ( scheuren) vallen deze veel meer op dan tussen twee donkere vlakken.
Verf kan over het algemeen de rek van kit niet volgen. Op donkere kleuren minder dan op lichte. Vaak is het contactvlak ( diepte) van de op te vullen ruimte te krap voor een goede kithechting, zeker tussen rabatdelen mes-en groef. Die moet 3 mm minimaal zijn. Juist daardoor icm krimp- en trekspanning van het hout ontstaan krimpscheuren en brokkelt de verf daar af.
Er zijn goede hybride kitten in de handel die volgens fabrikanten goed overschilderbaar zijn als u de juiste verf gebruikt. Welk specifiek product zegt men er wijselijk niet bij, dus kan dit pas na voltooien van het werk worden beoordeeld (!)
In de praktijk gaan we op ervaring af wat de best mogelijke combinatie vormt. In elk geval moeten de raakvlakken na volledig kaalgehaald te zijn met grondverf voorbehandeld worden. Hierna komt het kitwerk wat na voldoende droging met lak kan worden afgewerkt. Hou er wel rekening mee dat in een bestaande deur waar al scheurvorming inzit ook vocht aanwezig is. Niet alleen regen maaar ook waterdamp / dauw heeft hierop invloed.
Ja, de deur ziet regelmatig volle zon.
U beschrijft hier de mogelijke problemen met het gebruik van kit, maar even verderop geeft u dan toch een werkwijze waarin de naden wel worden afgekit. Kan ik daaruit opmaken dat u adviseert om de naden wel af te kitten ondanks de mogelijke problemen met het gebruik van kit? Is dat omdat het technisch vereist is om de naden af te kitten? Of is het uw praktijkervaring die uitwijst dat het in de praktijk wel goed gaat?
Nee, ik geef in dit geval de mogelijkheden aan, en geen bindend advies. Kit is hier niet zaligmakend en wordt vaak aangewend om instabiele constructies - in dit geval zoals beschreven mes- en groefdelen- te ondersteunen, en uit esthetische overweging bijvoorbeeld om kieren tussen vlakken op te vullen.
