Hano1963
Ik zit een flink te hannessen met de aansluiting van mijn elektrische garagedeur. In de garage zit in het plafond een verdeeldoos met een bundel draden. Ik heb plafondplaten aangebracht en de verdeeldoos verlengd naar een halve meter verderop. Het werkte eerst goed. In de garage zat op dat punt de aansluiting voor een paar TL balken. Die heb ik nu vervangen voor LED armaturen. Die werken weer prima. Probleem dat ik heb is dat als ik het licht uitdoe, de garagedeuropener niet meer werkt..... en als ik het licht weer aandoe dan weer wel. Uit de verdeeldoos die standaard in de woning zat heb ik draden verlengd en naar een nieuw punt gebracht. Daar heb ik de draden zwart, bruin, blauw en aarde.
Bruin,blauw en aarde op de armaturen aangesloten en dat werkt dus.
Wat heb ik nu fout gedaan? Die zwarte draad lijkt loos. Moet die misschien op de garageopener? Ik ben het even kwijt....
Punt is dat als ik terug moet naar de oude verdeeldoos, ik weer een flink aantal plafondplaten moet demonteren.... Dus ik hoop dat iemand een oplossing heeft?
