Zonnepanelen op garagedak
Ik zou graag 5 zonnepanelen op mijn garagedak leggen. Het betreft een oude garage en hiervoor dient het dak vernieuwd te worden (vezelplaten zijn op). De draagconstructie lijkt me te licht en ik vraag me af hoe ik de balken het beste kan verstevigen, hieronder de details:
5x zonnepanelen met frame en ballast: 400-500kg. Uitgaande van 500kg komt dit neer op gemiddeld 47.5 kg/m2 ballast op het deel onder de zonnepanelen en gemiddeld 22kg/m2 over het totale dak.
Het garagedak is 7.1 x 3.1m. De constructie is opgesplitst in twee delen met een muur en deur op 1.9 meter van de rechterzijde. De balken zijn 120mm x 55-60mm met een hoh van +/- 60 cm behalve tussen twee balken, zie tekening.
Een deel van de ballast wordt opgevangen door het muurtje. Klopt het dat ik dan nog steeds de balken moet verstevigen en wat is de beste aanpak? Alvast bedankt!
Casper_
