Garage ventileren
Ik heb gezocht maar niet echt een eenduidig antwoord kunnen vinden op het forum.
Onze enkelsteens garage van 7 bij 3.8 meter met plat dak was toen we het kochten heel vochtig. Wij hebben buitenkant schoongemaakt, geimpregneerd en de garagedeur is vervangen voor een elektrische hormann deur. De vloer is met met epoxy geschilderd. De (veel te grote) ventilatiegaten zijn dicht gesmeerd.
Ik heb er een auto en gereedschap en wil niet verwarmen. Het blijft een garage. Het vocht moet wel op pijl komen.
Is een ventilator in de muur de juiste oplossing of heb ik ook andere mogelijkheden?
Hoor graag tips/advies. Alvast bedankt!
Maak eens een foto van de huidige situatie qua ventilatie. Vooral het stukje dat de veel te grote ventilatiegaten dicht zijn gemaakt baart mij zorgen.
Om condensatie te voorkomen in een garage is behalve verwarmen juist heel veel ventileren en zo de temperatuur gelijk houden aan de buiten temperatuur de juiste aanpak. En hiervoor is veel ventilatie juist gewenst.
Om wat uitleg hierbij te geven, Je garage zal in de nacht erg afkoelen, overdag gaat buiten de temperatuur omhoog, en daarmee ook regelmatig de hoeveelheid vocht die in de lucht zit (google even op relatieve luchtvochtigheid) als dan deze vochtige lucht in je garage komt waar je gereedschap nog koud van de nacht is, kan het vocht hier op condenseren.
Oplossing is dus of zoveel ventileren dat de massa in je garage qua temperatuur zich zo snel mogelijk aanpast aan de buiten temperatuur, of, de boel verwarmen zodat het altijd iets warmer is dan de buiten temperatuur.
Deze sleuven zijn gedicht op advies. Tweemaal naast elkaar, alleen aan de achterkant van de garage. Niks aan de voorkant.
Verwarmen ga ik niet doen, te hoge kosten. Is een losstaande garage enkelsteens.
Ik wil zelf nu goede ventilatie regelen voor en achter en liefste iets met timer of vochtmeter oid. Maar ik heb er maar weinig verstand van.
In plaats van dit dicht te maken had je denk ik beter aandacht de andere kant een ventilatie rooster kunnen aanbrengen zodat er natuurlijke trek ontstaat.
Geforceerde ventilatie vind ik voor een garage wat overdreven.
Oke dus hoog in de hoeken 2 ventilatieroosters plaatsen zou het probleem moeten verhelpen omdat er trek ontstaat?
Eventueel is een optie altijd om er een ventilator in te plaatsen, maar geen noodzaak dus?
Wil in ieder geval van het vocht af voor auto en gereedschap.
Dank voor het meedenken!
En dus ook die ventilatieopeningen beneden weer open maken.
Je wilt dat de wind door de garage kan blazen.
Ventilatiegaten aan de voor en achterkant. (of de zijkanten)
Als het kan aan de ene kant hoog en aan de andere kant laag.
Zo krijg je op windstille dagen trek door temperatuur verschillen.
Maar bedoeling is juist om de garage nu droog te krijgen zodat ik niks hoef te verwarmen. Vind ik zonde van de kosten en je zou een garage droog moeten kunnen krijgen.
Zijn er ook geschikte ventilatoren voor in 1 gat, zodat ik aan de andere kant alleen een rooster plaats en dus dagelijks trek kan genereren door een timer in die ventilator?
Je moet 24/7 ventilatie hebben, timer heb je dus niet nodig. Daarom zou ik gewoon voor roosters aan beide kanten gaan.
Mijn gereedschap staat ook in een niet verwarmde garage. Handgereedschap in een dichte koffer, electrisch gereedschap in van die mboxen die redelijk luchtdicht zijn. Ik heb geen last van roest, behalve een klein beetje vliegroest op een bitset in een koffertje.
Vandaag bij verhuurbedrijf geweest voor een diamantboor. Die man vertelt mij dat dit niet het gewenste resultaat gaat behalen omdat het buiten ook een hoge luchtvochtigheid is. Hij zegt dat je beter 1 rooster kan plaatsen voor ventilatie ver van de deur zodat je als je de deur opent wat ventileert en daarnaast een vochtvreter voor je spullen omdat je anders nooit een droge garage gaat krijgen.
Zoveel mensen zoveel meningen. Wat is jullie idee hierover?
Hij heeft in zoverre gelijk dat je i.p.v. veel ventileren ook lucht kunt ontvochtigen (of verwarmen). Een vochtveter gaat alleen nooit genoeg capaciteit leveren. Dan zul je permanent met een ontvochtiger moeten werken en dat gebruikt net als verwarmen een hoop energie.
Over dat het buiten ook vaak vochtig is, dat klopt de luchtvochtigheid is meestal wel ruim onder de 100%. Dat betekend dat als alle spullen in je garage dezelfde temperatuur zijn als buiten, er geen vocht op zal condenseren.
Zijn de spullen in je garage echter kouder dan buiten, dan zal de vochtige lucht wel kunnen condenseren. Vandaar het advies om maximaal te ventileren, zodat de binnen temperatuur gelijk wordt aan buiten.
En 100% ga je niet voorkomen zonder verwarmen, maar dat is voor een garage ook niet noodzakelijk.
Nogmaals de tip om het begrip van relatieve luchtvochtigheid te googelen en goed te begrijpen. Dan begrijp je dat er drie oplossingen zijn
1. geen temperatuurverschil (door veel ventilatie)
2. ontvochtigen
3. verwarmen
Waarbij 1 dus de enige optie is die geen hoge energierekening oplevert.
