Garage ombouwen met metal stud wanden
We gaan onze garage ombouwen in een kantoortje. Garage is nu een losstaande garage gekoppeld aan de garage van de buren (bouwjaar 1950) met platdak. Wanden zijn enkelsteens zonder isolatie.
Ik wil de ruimte verwarmen en koelen d.m.v. een airco-unit. Isoleren lijkt dan wel zo handig. We willen tegen alle drie de wanden U50/C50 metal stud wanden maken. Veel instructie-video's via google vinden we niet.
Enkele vragen aan enkele kenners van dit soort systemen.
1.) Afstand tot de wand? 1,5 cm genoeg of er gewoon tegenaan zetten?
2.) Moeten de profielen ook halverwege de muren vastgemaakt worden (kortom niet alleen een bevestiging in het onderste U en bovenste U profiel?
3.) Isolatieplaten er "los" tussen inzetten? Via Gyrotec.be zag ik dat zij halverwege bevestigingen hebben.
4.) Stopcontacten op de steenswanden monteren met dozen?
5.) Iemand een suggestie v.w.b. een video hoe je de hoeken moet installeren? C profiel tegen C profiel?
En hoop vragen! Alvast bedankt.
1) Ik zou er 2 cm afstand van houden, zo strak recht zijn gemetselde muren vaak niet dat je er strak tegen aan kan. Zo kan je ook met electra er achterlangs.
2) Ik doe in het midden vaak een dot pur, dat maakt de wand stabieler.
3) Op die hoogte wat jij hebt is dat niet nodig.
4) Normaal volstaan hollewand dozen wel hoor, die bouw je achteraf in als je gipsplaat er voor zit.
5) Je laat 1 kant doorlopen en zet een gipsplaat door, daar tegen aan zet je dan weer een c profiel.
Hoi Ralph,
Thanks! Hier heb ik echt wat aan. Ik had zeker niet gedacht aan de methode die je op de schets aangeeft en de pur!
Nog een paar vraagjes;
1.) Plafond is nu al redelijk laag en wil er dus geen extra frame tegen aan maken. Ik wil gebruiken maken van de huidige balken waarbij ik de ruimte tussen de balken isoleer en de gipsplaten op balken schroef. Kan dit?
2.) Lijkt me het handigst om eerst de wanden te doen en dan pas het plafond. Zie je tenmiste goed waar je het U profiel moet schroeven en lijkt wat stabieler (geen gipsplaat er tussen). Is dit de methode of moet het andersom?
BVD
Hi Jeroen,
Ik heb plannen voor een zelfde klus als jij hebt, dus lees even mee.
twee dingen die ik mij afvroeg waren:
Moet je geen gebruik maken van dampremmende folie tussen de buitenmuur en de isolatie in? met name omdat je een halfsteens muurtje hebt.
Hoe heb je de breedte van de MS profielen bepaald?
gr huub
BVD
Om de platen op de balklaag te schroeven zal, dacht ik, niet eenvoudig zijn je komt met de maatvoering van balken en platen niet goed uit.
Er is al een opmerking gemaakt over een damprem. Het zou bekend moeten zijn, ga je tussen de balken isoleren dan zal jouw constructie qua vocht een behoorlijk risico gaan lopen.
Hoi WGB,
Dank voor je reactie.
Folie was ik idd wel van plan aan de plafondzijde maar niet bij de muren. Complex verhaal maar aan een muurzijde zit de buren vast en aan een andere muurzijde zit ook een ruimte (garage opgedeeld in twee delen). Extra risico zit in het eventueel lekken van het dak / vocht afzet binnenzijde?
V.w.b. de platen op de balken zie ik geen probleem. Je hebt wel extra materiaal verlies.
Plafond of muren eerst?
Gr. Jeroen
Hoi Huub,
Dikte profielen heb ik niet wetenschappelijk bepaald maar komt voort uit het feit dat ik de ruimte niet kleiner wil maken dan noodzakelijk. Kijkend naar de profielen 75, 50 en 45 dacht ik dat 50 het beste zou zijn.
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
Het gaat om vocht wat we zelf maken door er te wonen. Dus niet het vocht wat door lekkage zou zijn ontstaan.
Is die balklaag helemaal waterpas aan de onderkant dan? Anders kan je er toch geen gips tegenaan schroeven...Eerst balklaag uitrachelen en dan gips er tegen aan schroeven...Ik ben het ook zelden tegengekomen dat het gips rechtstreeks op een balklaag was geschroeft....het is ook niet echt ideaal met je elektra want dan moet je door elke dikke balk heen met je pijpen....
Als je een bepaald systeem hebt gekozen, kijk dan in de verwerkingsvoorschriften (bijvoorbeeld deze of deze) over hoe je het moet plaatsen, detaillering, etc.
Nee (vanuitgaande dat de wand geen extreme hoogte heeft), onder en boven profiel zet je vast op de grond/ aan het plafond. Staanders maak je 2cm korter dan de netto hoogte en zet je er los tussen. Op dat moment is het allemaal nog wat gammel, maar dat is normaal. De gipsplaat zorgt er voor dat de wand stabiel wordt.
Persoonlijk zou ik kiezen voor 2 lagen gips, wordt de wand sterker en strakker van.
Het systeem (fabrikaat) geeft aan wat de max. hoogte is per type profiel. In hun handboek/ website kun je dat zo opzoeken.
Dat zou ik zeker niet onderschatten. Kan voor veel problemen (vochtvlekken, schimmels, etc) zorgen. Laat je er goed over informeren!
Wat Sjaan al zegt, eerst uitrichten! Anders krijg je het nooooit netjes!
Zelf zou ik eerst de wanden doen. Wel aandacht geven aan je thermische aansluiting, en dan met name de folies.
Thanks allemaal.
Uitrichten was inderdaad wel mijn intentie.
Vwb het mogelijke vocht-risico ben ik een beetje aan het twijfelen. Het is maar een kantoortje.... aan de andere kant als je dan toch bezig bent.
Ga eerst eens de twee handleidingen van Droid lezen.
Marc15170
