Garage met verdieping, vloer isoleren
Beste klussers,
Ik woon in een huis met geschakelde inpandige garage. De garage (6x3) heeft een zadeldak en had eerst een vliering. De vorige bewoner heeft hier een extra slaapkamer van gemaakt. Bovenop de garage is nu dus een redelijke slaapkamer.
Nu merken we het in deze kamer een stuk kouder is dan in de rest van het huis en dit merk je ook de aan de vloer. Deze voelt een stuk kouder aan dan het betonnen dek van de rest van het huis. Aan het geluid van de voetstappen dacht ik te horen dat er geen isolatie zit in de vloer/plafond.
Onder het laminaat en ondervloer zitten 2cm dikke houten platen. Hier heb ik een gat in geboord en er blijkt inderdaad geen glaswol o.i.d. onder te zitten.
Ik zit nu met de vraag of het nut heeft om dit op te vullen met glaswol (of iets anders) zodat de vloer in ieder geval al niet meer zo koud aan voelt.
De garage is trouwens voorzien van een sectionaalpoort en aan de achterzijde van een spouwmuur en deur met hr++ glas.
Isoleren heeft altijd nut. Verdien je het niet terug op de energie nota krijg je meer comfort in die ruimte.
Je hebt een vloer van houten platen. Dan een loze ruimte waar geen isolatie zit. Dan kom je op de plafond afwerking van de garage dat zullen waarschijnlijk gips platen zijn.
Om de vakken te vullen tussen de balken, ongeveer 60cm breed en waarschijnlijk 3 meter lang, zal je gaten in de vloer moeten boren. Er komt gewicht op de gipsplaten, kan dat. Google is op inblazen isolatie materiaal.
Alternatief is het plafond in de garage eruit halen, isolatie erin en weer afwerken.
Dan heb je in ieder geval meer zicht op dat de isolatie overal zit.
Ik denk dat het sowieso goed is om even het bouwbesluit te raadplegen mbt de eisen van een kamer boven een garage.
Er is (maar nu baseer ik me op mijn geheugen) een eis ten aanzien van een bepaalde brandvertraging in de vloer boven een garage / autostalling.
Als ik het zo lees voldoet e.e.a. daar niet aan.
Dat zou problemen met de verzekering kunnen opleveren in het geval van brand.
Misschien goed om dat even te checken en mee te nemen in je plannen.
Het bouwbesluit stelt daar geen eisen (meer) in. Geen idee of de verzekering dit wel doet. Los daarvan kan je er zelf ook voor kiezen natuurlijk.
DylanS
