Garage kanteldeur
Hai
wij hebben garage kanteldeur met een loopdeur erin van het merk novoferm
deze hebben aan de zijkant de deur aan beide zijde een stelveer en boven aan beide zijdes een loopwiel
staanders en deur staan goed zowel horizontaal als verticaal
probleem waar ik even niet uitkom als ik de deur geheel open is heb ik aan beide kanten van deur ruimte
als ik de deur dichtdoe begint die aan te lopen tegen het kozijn na circa 1/4 na circa 3/4 wordt het aanlopen minder
wat me ook opvalt als ik hem elektrisch dicht doe begint de deur na circa 3/4 onderin te schommelen
zover ik heb begrepen dag ik de onderkant van de deur stellen met de veren aan de zijkant wat ik doe ik krijg dat aanlopen niet weg
wat zie ik over het hoofd ?
Beide veren moeten natuurlijk wel een even grote kracht uitoefenen, anders trek je de deur scheef. Daarom kun je ze ook stellen.
Dezelfde stand is niet altijd gelijk aan dezelfde kracht. Zet de zijde die aanloopt eens een tandje losser.
Ook dat had ik al geprobeerd helaas geen resultaat
wat mij vanavond nog wel opviel als de deur geheel openstaat steek de linkerkant van de deur meer uit Dan de linkerzijde tov de bovenliggende van het kozijn
Dan zou ik beginnen met het controleren van je waterpas... Blijkbaar staat eea niet loodrecht en haaks. De geleiders aan het plafond moeten uiteraard ook perfect in het zelfde vlak staan als het kozijn. De diagonalen van deze rechthoek moeten gelijk zijn.
Gelukt boven geleiderails stonden niet haaks op de deur
nadat ik deze zoveel mogelijk als maar kon deze haaks had gesteld ,werkte het weer thnx voor de input
