Garage dak en wanden isoleren
Het plan is om de garage te isoleren.
V.w.b. het plafond lees ik overal dat isolatie aan de binnenzijde wordt afgeraden. Omdat het bitumen ook aan vervanging toe is zal ik de isolatie aan de buitenzijde meteen mee laten nemen. De binnenzijde wordt dan met tengels / spotjes /gipsplaten afgewerkt.
Voor de wanden wordt het waarschijnlijk een metalstud wand. Dat is op het klusidee forum al uitgebreid besproken, maar ik heb toch een aantal vragen hierover. Ik heb overigens het daadwerkelijke plafond nog niet gezien omdat er asbest platen aan hangen, dus vergeef me voor de wellicht open deuren.
1) bevestig ik de dampopen folie rechtstreeks op de halfsteens muur, zo ja hoe?
2) metalstud wordt bij 2 wanden bevestigd aan de plafondbalken, hoe bevestig ik de profielen aan de andere kant (waar de plafond balk in dezelfde richting loopt als het profiel)? (of loopt er altijd een balk evenwijdig aan de muur)
3) boven de bevestiging van de metalstud wand blijft een stukje open dat niet geïsoleerd is (in principe is dat nog wand), hoe gaan de professionals hiermee om?
Belangrijkste is dat er onder de isolatie op het platte dak een PE folie word aangebracht rechtstreeks op het beschot van het platdak.
zorg hier ook voor dat hij strak een goed dicht word aangebracht.
Bij voorzetwanden in de garage is de dampdichte laag aan de binnenzijde het belangrijkste.
de dampopen laag aan de buitenzijde is niet echt noodzakelijk.
De voorzetwand een paar cm van de steen zetten zodat er een kleine spouw ontstaat.
Boven en onder om de 3 a 4 stenen een stootvoeg open maken voor de ventilatie
De wand waar geen balk zit om de wand aan vast te zetten die kun je gewoon aan het beschot vast zetten.
Gebruik schroeven van 4 cm die zullen dan niet door de dakbedekking komen als er tenminste al isolatie op ligt.
En de stukken tussen de balken boven de wand die kun je het beste isoleren met een PIR of een PUR plaat deze is lekker stevig en gemakkelijk te zagen.
en vaak blijft er van het platte dak isolatie wel wat over om die stukken te isoleren.
rene
slechte-kluskabouter
