Gaggenau Vaatwasser krijgt geen weater
Wie kan mij helpen,
ik heb een probleem met mijn gagenau vaatwasser type E nr-GI246160/27 FD 8406
Als ik de vaatwasser aanzet draait de aanzuigpomp maar ontvangt geen water.Bovendien de bedieningsknoppen in de deur branden soms als normaal en soms zeer zacht of helemaal niet
Graag uw reactie
bij voorbaat dank
Bedankt Soldeerbout
ik ben niet zo technies dus dat goud in dat ik iemend er bij moet halen
ik woon in spanje maar het merk gagenau is nou niet helemaal bekend hier.
Kan je mij ook vertellen hoe ik de bodemplaat kan bereiken
de vaatwasser is ingebouwd ,als ik de plint van de keuken verwijderd krijg ik een witte plaat te zien met eren schroef in het midden,als ik echter aan deze schroef draait gebeurd er niets
graag uw reactie bij voorbaat dank
Die schroef is om de achterpoot te laten zakken of omhoog te halen.
Deze moet je gebruiken om het toestel eruit te halen.
Die witte plaat moet je niets mee doen echter daarboven zit een afdekplaat welke vaak moeilijker bereikbaar is omdat het keukenpaneel van de deur in de weg zit.
Als je deze heb verwijderd kan je op de bodemplaat kijken , links zie je de drukregelaar waar vaak water overstroom tengevolgen van een verstopping.
Tevens zie je ook aan de voorkant van links naar rechts een geribbelde slang welke vaak verstopt zit , deze is er zo uit te trekken.
Zie het pdf bestandje in vorig bericht.
Zoek ook eens op siemens en Bosch en niveauregelaar en labyrint op dit forum.
Hallo Soldeerbout
Ik heb de machine droog gemaakt d.m.v. hem op zijn voorkant te laten leggen en een paar uur gewacht,maar de bedieningstoetsen lichten nog steeds niet op ,dus ik denk wat je ook al suggereerde dat de module niet meer werkt
mijn vraag is
wordt dat een dure reparatie want anders kan ik beter een nieuwe kopen
graag uw reactie
mvg
Ja het punt is dat ik eigenlijk niet weet wqat er kapot is en dat dit voor mij moeilijk te bestellen is, ik zal wel een rep in moeten roepen
maar in iedergeval bedankt
