G@b@erit aansluitbocht klem schiet los
Deze bocht wordt aan het frame bevestigd met een klem bovenlangs. Dat is een hard plastic klem, maar deze schiet telkens los, zodat ik mijn wc pot er dus niet aan kan bevestigen.
Is daar een oplossing voor?
Grote kans dat de bocht niet spanningsvrij gemonteerd is in de aansluitende riolering.
en alles al betegeld zeker, dan heb je een probleem en net wat @Rola zegt dan zit je afvoer aansluiting niet goed.
heb je er ook een foto van ?
Gelukkig doe ik niet aan betegelen :). Ik kan er nog bij.
En de afvoer aansluiting... euhm, daarmee wordt bedoeld: dat gat in het beton waardoor de afvoer buis (aansluitbocht) loopt? Daar zit inderdaad een rubber ring. Beter verlijmen zeker?
zo moet het niet vragen om moeilijkheden verkeerde materialen gebruikt.
je hebt een gewone closetsok in een buis en daar in de aansluitmof voor je hangtoilet bij afbouwen.
Dus je moet dit beter aan sluiten.
En waarom pur om de buis?
Haal het los en maak dan een foto zodat kunnen zien welke materialen je nodig hebt om het te monteren.
Ik moest dit verschil overbruggen en had geen idee o pwelke manier anders, vandaar de sok. PUR gebruikt om het gat in het beton te dichten.
Overigens zit het frame wel al ingebouwd, maar dat is multiplex. Ook loshalen zeker....
het probleem zat in het begin toen je de buis in je vloer legde je had hem op afschot staan maar een 90 graden bocht gebruikt, beter een 87 graden nemen komt aansluit pijp recht op.
Maar het is nu wel oplosbaar denk ik.
meet even de beide hart maten op afvoer grond en rechte buis wc (sprong verschil)
(zit nu op mijn werk en kan even niets meten)
Nee, dit is het toilet boven.. en ja, (wc beneden) daar had ik gelijktijdig problemen mee... En waarom ook niet :-(
Overigens denk ik dat een 87 graden bocht niet gaat werken. De afvoerbuis "onder" het beton staat er nml haaks op. Het stuk dat door het beton heen komt zit daar "geforceerd" scheef in.
Die bocht bedoel ik dacht dat dit nu van beneden was dus verder maakt het niet uit voor boven.
je plaatst een steeksok MV op de buis en je gebruikt een flexibele PE buis (ps geen witte gebruiken)
de bocht klik je in in de beugel en de uit einde schuif je in de sok Mv
ja, direct maar goed zou ik zeggen er zijn ook witten zijn stukken goedkoper maar niet geschikt.
misschien moet je de buis in de vloer iets in korten ligt er aan lengte flex buis
deze is kort en kan je in korten ook
Wisa closetafvoermanchet univ Flexifon inb, kunststof zwart, 90x110mm
Henk, bedankt voor je uitleg. Ik zal de materialen aanschaffen. Inkorten van de bestaande buis lijkt mij vooralsnog onmogelijk, die is al ter hoogte van de betonvloer. (ik kan er onderlangs wel bij, maar dan moet ik verlijmde afvoerbuis gaan bewerken, met alle gevolgen van dien. Daar zat ik net niet op te wachen).
ik ken dat van hier niet zien.
je kunt met een dremel aan de binnenzijde van pijp door zagen en in plaats van een steek sok neem je een reparatie sok met manchet.110x 90 daar kan dan direct je flexibele buis in.
Mits je dezelfde aan schaft wat ik je aan wees.
Bedankt voor deze adviezen. Nu nog een winkel vinden die ze levert. Bouwmarkt "de Klus" heeft ze niet.
Vind het wel spannend, want als het nu weer fout gaat, ben ik in de aap gelogeerd.
... vind deze nog tussen alle spullen:
Waar hoort die nou weer...
Geberit overgangsstuk PE 110x90mm
En die overgang:
Airfit PP riolerings overgangstuk 110x90mm
Komt die in de vloer of aan de pot...
Ik heb nog niets besteld, dus kan het nog niet zelf uitvogelen
