Hallo allemaal,
Ik ben bezig om een tuinhuis te ontwerpen van ongeveer 3 x 4 meter die komt op een beton gestorte ondergrond. Nu lees ik dat iedereen adviseert om te starten met funderingsbalken met afwatering. Deze zijn voor zover ik zoek alleen te verkrijgen in het formaat 4.5 x 9 x 300 cm.
Verder zie ik vaak dat er voor het houtskelet staanders gebruikt worden van 4.5 x 9.5 cm. Dit zou betekenen dat die 9.5 cm rust op een funderingsbalk van 9 cm die ook nog eens schuin loopt, zie voorbeeld:
Volgens mij kun je op deze funderingsbalken dus maar een houtdikte van ongeveer 4 centimeter plaatsen tot de afwatering begint? Dit is toch ontzettend dun en lang niet stevig genoeg voor een tuinhuis?
Dit is ongeveer het model tuinhuis wat ik wil gaan maken:
Kan ik hiervoor ook gewoon wat dikkere funderingsbalken zonder afwatering gebruiken? Ik raak nu in de verwarring door de afwatering en de dikte van plusminus 4 centimeter wat volgens mij echt te dun is?
Of is het zo dat alleen de wanden van het tuinhuis rusten op de funderingsbalken en de staanders tussen de funderingsbalken komen te liggen en dikker kunnen/moeten zijn (dus direct bevestigd op de beton)?
Alvast bedankt voor de toelichting en advies!!
