Fundering voor tuinhuisje/overkapping
We hebben de wens een tuinhuis+overkapping in de tuin te plaatsen. Maar we weten niet goed wat voor soort fundering daar voor nodig is.
Voor de beeldvorming: het stuk waar we het willen zetten is nu nog leeg. De grondsoort is klei.
Er staat al een ander tuinhuisje in de tuin en dat is gebouwd op een zandbedje met daarop grote tegels. Dat heeft aan de onderkant een rand van hardhout.
Zou een nieuw huisje ook op tegels gebouwd kunnen worden? Hoe zit dat dan met de palen waar de overkapping op rust? Moeten die op een of andere manier aan de grond verankerd worden? Kan het eventueel ook op een betonlaag? Zo ja, welke dikte ongeveer?
Je hoort de laatste tijd ook veel over betonpoeren. Dan zit zo'n overkappingspaal meteen goed vast. Heb je in dat geval ook nog funderingsbalken nodig?
Het is ook een beetje kip/ei probleem. Als we eerst een vloertje leggen kunnen achteraf die betonpoeren er moeilijk meer bij.
Janwit11
