Fundering voor muurtje
Hallo allemaal,
Wij willen een muurtje neerzetten als erfafscheiding. Hierover heb ik al veel informatie opgezocht maar kom er toch niet (helemaal) uit.
Het muurtje wordt 196 cm lang, 14 cm breed en 60 cm hoog.
Totaal aantal stenen per rij = 14 (x14 cm = 196 cm)
Totaal aantal opgestapelde stenen 10 (x 6cm = 60 cm)
140 stenen in totaal.
De stenen wegen ± 2 kg per stuk.
Per rij ± 28 kg (=14 x ± 2 kg) x 10 rijen = ± 280 kg totaal gewicht.
Wat is hiervoor het beste?
1) Is een fundering van beton noodzakelijk (met eventuele bewapening) of
2) Is een fundering van enkel zand voldoende?
De stenen worden verlijmd met Varistone PU fix bruis steenlijm.
Alvast bedankt voor het meedenken en reactie!
Dat zijn kleine stenen. Was het tuinbestrating? Als je die gaat lijmen kan het wel eens erg lelijk worden.
De benodigde fundering is afhankelijk van de ondergrond.
Bedankt voor je reactie!
De stenen zijn (nog) de huidige bestrating van onze voortuin De ondergrond is vnl. klei.
De bestrating is in de loop der jaren hoegenaamd niet verzakt dus in mijn ogen is enkel zand (eventueel vermengd met cementzand) afdoende maar door het totale gewicht twijfel ik.
Wat kan dan een vervanging zijn voor de lijm? Metselen?
De straatstenen (betonstenen of gebakken klinkers) zijn teveel vervuild door zand en ander vuil. Die kun je niet meer lijmen of metselen.
In uw berekening van aantal stenen mis ik de dikte van lijm (bij verlijmen) of specie (bij metselen). 14 Stenen van elk 14 cm tegen elkaar aan leggen levert dus geen muurtje van 196 cm op.
Ik heb naast mijn oprit muurtjes van betonbielzen (20 cm breed 12 cm hoog en 70 cm lang). Als fundering op klei heb ik grindtegels (40 x 60 cm) gebruikt. De muurtjes van zo’n meter hoog zijn na 20 jaar nog niks verzakt. Voorwaarde is wel dat je het muurtje in het midden van de grondtegels plaatst, anders gaan deze kantelen. En op een erfgrens is dat misschien lastig als uw buren geen in hun tuin doorstekende fundering willen hebben.
Heb gisteravond overleg met de buren gehad:
zij willen hun voortuin ook opnieuw inrichten (dit op korte termijn). We wonen al ruim 16 jaar naast elkaar en kunnen goed met elkaar overweg. De uitkomst is dat we de mogelijkheden bekijken of er een gezamenlijke voortuin gecreëerd kan worden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en de reacties!
