Fundering voor een Pizza oven
Hoi allemaal,
Al een tijd ben ik bezig met het uitdenken over de plaatsing van een pizza oven (mijn gezin en ik zelf zijn groot gebruikers dus dit zal zeker een aanwinst zijn).
De volgende oven wordt geleverd; handgemaakte oven op een bodemplaat afmeting 80x80, totaal gewicht 350 kg, houtgestookt.
De plaats van de oven komt deels op een beschoeiing / ophoging (einde van de tuin) en deels op U-blokken.
Beschoeiing deel; 40x80 cm.
U-blokken 40x40x50 a 4x75kg deel; 40x80 cm.
Ik heb het beschoeiing deel 20 cm uit gegraven en ben van plan om dit voor 15 cm vol te storten met zand/grind mengsel.
Op de laatste 5cm wil ik 2x 60x40x5 grindtegels plaatsen of een betonplaat maken.
De 4 U-blokken staan op een gewapend betonplaat op een zandbed.
Hoogte gehele fundatie staat op ongeveer 110 cm hoogte.
Nu is de vraag; zou het op deze wijze een degelijke constructie zijn en is eventuele afwatering / vorst een probleem?
Alvast vriendelijk bedankt;
Tjerk
Beschoeiing/ophoging klinkt alsof er een hoogteverschil overbrugd wordt. Hoe voorkom je dat de oven scheef kan gaan zakken door een verschil in zetting? Een foto van de plek is welkom.
Bedankt voor de berichten.
Inmiddels heb ik de plek tot 30 cm uitgegraven, met grind voor afwatering gevuld, zand laag aan getrild en de fundering volledig in de border geplaatst.
Ook de betonnen plaat met bewapening van 90 x 90 x 10 is gegoten.
Nu afdekken drogen en uitharden.
is het grind wel ingewaterd? als u hier nu gewoon zand over hebt gegooid en aangetrild is het een kwestie van tijd dat dit zand tussen het grind spoelt en de boel dus langzaam maar zeker gaat zakken.
Gestabiliseerde grond is niet zomaar wat grind met zand erover
