Fundering tuinmuurtje
In onze voortuin komt een tuinmuurtje van ca. 5,5 meter met een stalen sierbuis tussen 3 kolommen. Zie foto. Onze muur gaat alleen niet de bocht om.
Ik wil het goed doen dus met een goede fundering. Dit om iets als hieronder te voorkomen.
Het muurtje wordt steens dik en de drie kolommen die ik maak worden ca. 30 cm dik en breed.
Wat is nu een goede fundering qua afmetingen? Zonder enige berekening kom ik gevoelsmatig op een strook van 40 cm breed en 30 cm dik. Daarin een wapeningsnetje. De fundering wilde ik dan laten beginnen op 40 cm diep zodat ik 10 cm onder het maaiveld eindig.
Ik woon in Heemstede en volgens mij begint de zandlaag hier op ca. 4 meter diep. De grond is niet erg kleiig maar wel stevig.
Als die bovenste 4m geen veen is, moet dat wel lukken. Graaf precies op diepte. Dan bouw je op "ongeroerde grond".
Strook 10cm dik is al voldoende. 40cm breed is prima. Op 3cm van de onderkant een wapeningsnet van Ø8-150.
Dank! Er is hier geen veengrond gelukkig. 10 cm valt mij erg mee, maar goed om te horen dat dat al voldoende is. Zal ik de strook op 40cm diep doen of kan die dan ook hoger zodat ik minder onder de grond hoef te metselen? Bijvoorbeeld op 20 cm diep?
Strook niet hoger aanleggen in verband met kans op opvriezen.
Maak de strook wat dikker, 15 cm en leg de wapening op 5 cm vanaf onder. Gebruik plastic als werkvloer.
Een net van 6-150 is meer als voldoende.
Bedankt voor de reactie. Voor de zekerheid maak ik de strook dan zoals Rola aangeeft.
Dan heb ik nog twee vragen:
1. Kan ik de onderkant van de fundering op 40 cm onder de grond doen? Dus de strook loopt dan van -40 tot -25 cm. Of moet de bovenzijde op -40 zitten. De strook loopt dan van -55 tot -40 cm.
2. Volgens mij mag ik niet in de gemeentegrond een fundering storten. De strook van 40 cm breed komt dan dus volledig op mijn eigen grond. Het muurtje wordt dan op de rand van de funderingsstrook gebouwd omdat ik die wel graag tegen de gemeentegrond aan heb. Gaat dat geen problemen opleveren als in dat het muurtje opzij valt?
Hoe is het bestaande muurtje gefundeerd? En hoe diep?
De nieuwe fundering in ieder geval op ongeroerde grond zetten. Als het muurtje steens wordt, is 40cm fundering wel aan te bevelen. 10cm op gemeentegrond / onder de grond zal niet snel een probleem zijn. Als je muurtje geen hoeken bevat, moet hij in het midden op de fundering staan.
Let wel goed op kabels en leidingen. Doe evt. een click-melding.
Er is geen bestaand muurtje. Er stonden alleen wat struiken. Het muurtje bevat geen hoeken dus het muurtje moet midden op de fundering komen. Dan gok ik het er wel op en leen 10 cm grond van de gemeente voor de fundering.
En wat denk je qua diepte?
De diepte maakt niet veel uit. Sommigen zullen vorstvrij adviseren, maar er kan niet veel misgaan bij een tuinmuur.
Kijk tot hoe diep de planten hebben geworteld. Ga niet hoger zitten, want de grond eronder is niet goed verdicht. Graaf precies op diepte. Daaronder is het dan ongeroerd.
