Fundering tuinhek
Beste klussers,
Ik heb een tweedehands ijzeren tuinhek gekocht dat in plaats van een oude heg komt. Nu zit ik te dubben over het vastzetten van de palen; wat is de beste/ stevigste manier? Het zijn metalen palen met een plaatje onderaan waarin zich 4 gaten voor bouten bevinden. Ik zat zelf te denken aan de volgende mogelijkheden:
- een lange stalen staaf diep de grond in slaan en hier een vierkante plaat bovenop lassen waar ik de palen aan vast kan zetten.
- een gat graven, volgieten met beton (hoe diep/ breed zou dit moeten?) en hier bouten inboren.
Heeft iemand enig idee wat het beste is of een alternatief.
Alvast bedankt!
Sietse
Je 2-de idee is goed. In het natte beton draadeinden plaatsen en na uitharden met bouten de onderplaat vastschroeven. Maak een verhoginkje (1 cm) waar de plaat op rust, dan loopt regenwater af.
Hangt van de grootte en 't gewicht van 't hek af. Btw je kan met 125 mm rioolpijp een afscheiding tussen beton en grond maken.
Gebruik voor het plaatsen van de draadeinden in het natte beton een (houten) mal waarbij de gaten precies overeenkomen met de voet van de paal, dan is alles goed gecentreerd.
En dan aan het eind van de draadeinden 2 moeren met daartussen een grote plaatring zodat je de draadeinden niet zomaar weer uit het beton kan trekken. Dan wel de draadeinden eerst plaatsen en dan het beton er in gieten. De schroefdraad die je boven het beton wil hebben even intapen.
