Fundering ruine-muurtje
Ik wil met tufsteen een ruine-muurtje maken:
De ondergrond is vette klei.
Een groot gerenommeerd hoveniersbedrijf stelt dat er geen fundering nodig is omdat de muur:
  • maar een halve meter hoog wordt (uitzonding de boog),
  • tufsteen een lichte steensoort is,
  • achter de muur een brandgang ligt van ca 1 m. breed met daarachter en loods van 2 verdiepingen hoog (muur staat dus in de windschaduw).
Andere 'kenners' raden niet funderen af.
  1. Moet ik nu wel funderen of niet?
  2. En als ik dat doe moet ik minimaal 60 cm diep.
    maar over een breedte van 6 meter worden dat zo'n 140 zakken beton?
  3. Of ik metsel met betonblokken een muur van 40(b) x 60(d) x 600(l)
    met blokken van 15 x 20 x 30 worden dat 3 lagen van 60 blokken: 180 stuks.
Bovenaanzicht metselpatroon fundering:
________
|___|___|
|o|o|o|o|
|_|_|_|_| 2 in de breedte met daarboven 1 in de lengte.
(negeer de letters o, anders kreeg ik het plaatje niet mooi uitgelijnd)
Er zijn heel vaak grindtegels voor niets op te halen, graaf deze zo'n 30 cm diep in de grond en metsel de eerste lagen op met kalkzandsteen, hierop kan rustig de tufstenen muur geplaatst worden.
Tufsteen is inderdaad heel licht maar plaatselijke verzakkingen zijn met de tegels beter te voorkomen.
A) Is 30 cm voldoende dan? Ik lees overal 60 a 70 cm!
b) Het is niet zozeer vanwege verzakken naar beneden dat er een fundering onder zou moeten. Want juist omdat tufsteen licht is zou dat meevallen.
Maar hoe zit het met het omgekeerde: uitzetten van de ondergrond ten tijde van vorst waardoor de ondergrond uitzet/omhoog komt en de muur 'opwerkt'. Dit gebeurt natuurlijk niet overal evenveel waardoor scheuren (zouden kunnen) ontstaan
c) M.b.t. kalkzandsteen: deze zou (teveel) vocht op kunnen nemen en dan is het doel, n.l. uitzetten door vorst waardoor de tufstenenmuur opgewerkt wordt, teniet gedaan.
Het is niet erg dat kalkzandsteen vocht opneemt, tufsteen neemt vele malen meer vocht op.
Wat betreft de vorst, alleen bij zeer strenge lange winters zou de ondergrond zo diep kunnen bevriezen dat de ondergrond omhoog komt, dit gebeurt zelden, vandaar hoeft de fundering bij zo'n soort muurtje niet zo diep.
De tegels liggen er eigenlijk alleen maar onder voor een grotere stabiliteit.
Tip: Metsel de tufsteen op met mortel waar één deel kalk bij gemengd is, hiermee is de mortel flexibeler en loopt u minder kans op scheuren.
Mij werd ipv mortel (tegel?)lijm geadviseerd.
Geldt hiervoor ook dat er kalk toegevoegd moet worden?
Kortom: ca. 30 cm diep en gewoon met kalkzandsteen fundering opmetselen?
