Fundering overkapping
Ipv snelbeton in een gat te storten en daar een paal in te zetten tbv een overkapping, had ik het idee een groter gat te graven en daar kant en klare betonnen palen in te zetten, een cm of 10 boven de grond uitstekend en de rest in de kleigrond. Dat geeft wat minder rommel
maat 120x120x1000(afhankelijk wat er te krijgen is, geen idee nog)
houten overkapping zal ca 420x240 worden, is de fundering zo voldoende voor 4 120x120 houten palen?
Wat weegt zon betonnen paal?
Dan boor ik onderin de 4 palen een gat, zet een m12 rvs draadeind daarin
Dan een gat boren in de betonnenpaal en de paal erin met een chemisch anker
Is dat een goed idee?
In kleigrond denk ik dat je last krijgt van verzakking. Zeker als je een paal met zo een klein oppervlak als fundering neemt.
De paal zal +- 35 kg wegen.
Je bedoeld een prefab poer.
In beton storten is nodig om een groter draagoppervlak te krijgen in de grond en om zijdelingse stabiliteit te geven aan de paal (bv. bij een schutting). Een overkapping die aan een gebouw vast zit heeft dat laatste niet nodig. Om meer oppervlak te krijgen kan je er ook een grote betontegel onder leggen.
Een voordeel van het hout boven de grond laten beginnen, is dat het minder snel rot, maar dan moet de bevestiging goed (ventilerend) zijn uitgevoerd.
Minder rommel, maar veel meer gedoe. Beton is enorm zwaar, zon paal weegt vele tientallen kilos.
Ter plekke storten is alleen een gat, een plastic zak. Beton kan je ook in een wegwerpemmer mixen.
Als je overal flink papier legt valt het al snel mee. Zon paal stoot je ook overal tegen.
FUnderingen moeten breder zijn dan het ding zelf, dat is een evenwichtskwestie. Mensen zonder voeten vallen ook direct om.
